Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Любую, которую можно установить на клапан.
  2. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Радиатор Equation, инструкция:
    А что за герметик такой имеется ввиду?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    родина изделия -Китай? это нормально, если честно признались.
    Гораздо "неприятней" - Европа, по факту - Одесса-Китай-подвал.
    Это после прочтения отмеченного фрагмента в паспорте. Был единственный опыт по смазыванию резиновых уплотнительных колец на радиаторе, вылезли все четыре, авто герметик-прокладка (Казань). Раскрутил протёр, собрал, полёт нормальный, более не экспериментирую.
  4. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Россия же. Хитрый маркетинговый ход какой-то. Забавно, что в другом магазине такой же радиатор, но с надписью Rifar стоит на 64% дороже.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если, не только этикетку приклеили, а реально в РФ произвели, тогда вдвойне, за державу обидно, когда менеджеры от продаж глупости пишут.
    Имхо, могу ошибаться, но за 30 лет ни разу не видел в инструментальном ящике сан. техника динамометрического ключа, до сей поры и сам обходился.
  6. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Ну субъективно в сравнении с рядом лежащими более дешевыми китайскими вариантами этот радиатор выглядит покачественней. У китайских изделий прям видно, как межсекционные прокладки выпирают в разные стороны) А тут всё ровненько. Внешне очень похоже на это. Но стоит 6 тыс руб.
    Инструкция выглядит так, только с надписями Equation.
  7. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    @Next57, я так понял Equation - это брэнд, созданный Мерленом. Фитинги еще брал под этим брэндом у них. Вроде как, вполне годные...
  8. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Имеется неплохо работающее однотрубное отопление с принудительной циркуляцией. В связи с перепланировкой (организовал санузел) потребовалось подключить еще 1 радиатор, расположение (ванная комната) позволяет поставить радиатор (чугунный) только торцом к трубе - будет ли циркуляция теплоносителя при таком подключении, на сколько нужно разнести вход и обратку на трубу - хватит ли 15см по длине трубы?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Должна быть.
    Желательно 300 мм - 350 мм., если есть такая возможность, но можно и меньше и больше.
  10. simrent
    simrent
    simrent
    Помоги пожалуйста, имею отопление от одноконтурного котла с разводкой в два кольца, трубы подачи у потолка, обратка снизу, регистры из гладких труб ~100мм. Проблема в том, что отапливаются комнаты метражом 20,20,12,12,а кол-во регистров одинаковое - поэтому в больших холодно-в маленьких тепло, или в больших тепло-в маленьких Ташкент. Хочу снизить теплоотдачу регистров в маленьких комнатах установив кран внизу, у выхода в обратку.
    1) Не будет ли проблем (воздух,циркуляция и т. п.) если установить краны на выходе в обратку?
    2) Как можно врезать в мет. трубы кран без сварки и нарезки резьбы. Может обжим какой-то есть? Система без давления, с расширительным баком на крыше. otop.png
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:Режем трубу, ставим шар. кран в обратке, регулируем расход в регистре. Сварка или резать клуппом резьбы. Есть муфты Гебо,
    Муфты Гебо.jpg но это как времянка, да и по стоимости 2..2,5 тыр. за 4 муфты, соизмеримо, а то и дешевле приварить четыре резьбы.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Можно использовать торцевые цанги, если позволяет расстояние от прибора до разводящей трубы.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Картинку, если можно, ну и на порядок цен хотя бы намёк.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :faq:
    Цена зависит от производителя, количества, размера и места покупки. Самый маленький 1/2 х 1/2" от 26 грн.
    В полноценной СО с избыточным давлением работают без нареканий уже 6 лет.
    Имхо. Спорный момент. Я не знаю сварщика, который согласится за такую цену выполнить эту работу.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А что больше никак? У вас же:
    При принудиловке, коэффициент затекания сильно уменьшается. Тем более, что однотрубка горизонтальная.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16275727/
