Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. maxno0950
    maxno0950
    maxno0950
    очень далеко от батареи к котлу, и есть изгибы, думаю не смогу тросиком(
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Мощный водяной насос, водопровод с хорошим давлением (3 bar). перекрываете радиаторы правого крыла, отсоединяете подачу от котла и радиатора, на одну сторону шланг от насоса \ водопровода, на другой шланг и в канализацию, аналогично с обраткой, должно пробить.
  3. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Можно.
  4. maxno0950
    maxno0950
    maxno0950
    Снял батарею почистил краны думал что поможет, короче взял подул со всей силы в трубу подачи воды "дулось" ,потом потянул в себя "сосалось" полный рот иржи непонятной) поставил все обратно запустил котел блин работает, начала греть но только пока верхняя часть! подожду еще может прогонит) завтра отпишусь спасибо всем)
  5. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Прочитал по ссылке, спасибо! Байпас оставлю 32, но подключение выполню верх-низ.Все хочу переделать так - IMG_20170928_232422.jpg .
    Хочется добиться большей теплоотдачи. Все верно?
    По предыдущему вопросу (с учётом Т9) - решил не экспериментировать, докупил шаровых кранов.
    Возник ещё один вопрос - в двух местах осталась метал. Труба 2дюйма, переход выполнен 2"-1 1/4"->американка 1 1/4" на 32. Не могу ничем закрутить гайку муфты на переходе - газовый не лезет по ширине губок, разводной до 40мм. Сама гайка на 46. Какой нужен инструмент?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Обычно, раскручивают ТЕМ же инструментом, что и закручивали...:um::ogo:
    Из "общепринятых", рожковых ключей - 41х46 имхо, подходящий, если его толщина (15 мм)
    позволит. (сточить до нужной толщины)
    Других, более "изощренных" инструментов для резьбовых соединений ст. труб не знаю.
    ...Как и таких "ситуаций" с ними. :|:;)
    Для ...осмысленных ответов дайте, пож. фото. :ogo:
  7. leha210
    leha210
    leha210
    а как это сделать? (
  8. vseobin
    vseobin
    vseobin
    В комнате имеется сборная батарея из трех 10реберных радиаторов (алюминий), итого 30 ребер. подключение низ - низ. СО - однотрубка. Всё греет, всё работает. проблема в том что комната большая с высокими потолками. и как бы немного холодновато. за батарею я приклеил отражатель, чтоб повысить теплоотдачу. Вопрос - что еще можно сделать, чтобы снять больше тепла с батареи? Будет ли больше толку с диагонального подключения. Есть возможность добавить ребер (есть место), но по моему это уже перебор? или нет. Есть ли смысл заменить радиатор на стальной панельный (они до трех метров бывают)? если да, то какого типа брать (11,22,33 и т. д.) может хваленый керми х2. Спасибо.
  9. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Так мне и нужно ЗАКРУТИТЬ. За ключ 41-46 спасибо.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Попробуйте начать с расчета теплопотерь и мощности отопительных приборов. Тогда сразу все станет ясно. А так пальцем в небо...
  11. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Проблема не пальцем в небо. конкретно говорю что в комнате прохладно. просто такой дом купили. в ближайшее время - года два-три в этой комнате нет возможности подкорректировать СО, кроме вышепредложенных вариантов. В целом в доме тепло.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    комната в частном доме? -если да то естественно что лучше или добавить *ребра* или заменить на стальные панельные. НО, как уже выше сказали- нужно посчитать...и взять стальной панельный с запасом (еще лучше с термоголовкой, для регулировки нужной температуры).
  13. vseobin
    vseobin
    vseobin
    дом частный. все таки - что лучше - нарастить ребра (их уже 30) или заменить на панельный?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вам же написали:
    И соответственно из теплопотерь и температуры подачи в теплоносителя в СО нужно высчитать количество рёбер или длину и тип панельника. А та
    Это не конкретно, а "пальцем в небо". Сколько в комнате температура в градусах? А так могу ответить: Добавьте ещё 30 секций - точно будет "по-теплее".
  15. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Хорошо. задам вопрос по -другому. 1) большая ли разница между диагональным и нижним подключением при большом количестве ребер радиатора?
    2) стальные радиаторы есть разного типа. с какого типа теплоотдача больше в сравнении с алюмин. радиатором.
    просто все что я могу сделать - либо сменить подключение на диагональное, (можно при этом добавить ребер), либо заменить на панельный радиатор
