Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Марка репы? Настенный, напольный, газовый, электрический, ТТ?
    Подходящую под вид топлива котла, тогда работать будет любая.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @АлександрNAV, Батареи внутри дома не правильное решение. А вот под окном, не хватает...
    Будет, если научитесь пользоваться котлом!
    пыца! Максимальное давление котла, 2атмы! Может открыть систему? хотя бы на первую опытную зиму?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нельзя.
    Не делать отопление на втором.
    Перекройте батареи, трубы пусть работают.
  4. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Трубы полипропилен и они спрятаны в стенах. Как себя в этом случае будут чувствовать радиаторы?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зависит от Т* в помещениях где установлены радиаторы, при Т* ниже нуля, плохо будут чувствовать.
  6. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Это чересчур радикальное решение
  7. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Почему-то мне тоже так кажется, поэтому это крайне сомнительный вариант
  8. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Если сливать нельзя и перекрывать тоже, то каким образом с целью экономии поддерживать минимально допустимую температуру (кстати какую?) на втором этаже? Можно ли поставить термоголовку на подающую магистраль второго этажа?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрываем батареи, разводка работает. Этого должно хватить для поддержания плюсовой температуры на этаже. Если не хватает, открываем двери комнат и приоткрываем одну батарею (которая будет держать плюс). Ставим к ней вентилятор ...и переживаем о ненужном расходе тепла.
    Пирог утеплителя какой из себя?
    Обычный кран сможет зажать проток по этажу. Медленнее течет - меньше получает.@pvotalif, Только незамерзайку, можно перестать нагревать... scratch_one-s_head.gif
  10. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Стены деревянные, снаружи обложенные кирпичом. Трубы спрятаны в штрабы (в дерево) и зашиты гипсокартоном, сверху шпатлёвка.
  11. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    В этом случае слетает гарантия с котла
  12. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Как-то это не по фэншую...
  13. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    То есть минимальную температуру на этаже выставить вообще невозможно? Неужели патовая ситуация?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    По нормам, это +12С.
    Идея про отключение плохая, не надо так делать.
    Поставьте терморегуляторы на каждую батарею, и на "снежинку" регулятор. И надо понимать что в доме, на первом этаже, будет холодно. Тепловой контур то один на оба этажа, или надо было делать лестницу на второй этаж снаружи дома, то есть разделить отапливаемые объёмы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищите жидкость, которую разрешает заливать сей производитель котлов...(но гадость это знатная...)
    В легкую! Только задаться целью!
