Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А если не удается (шток продавливает пластмассу), то можно подложить под шток что-нибудь покрепче, например, монетку подходящего достоинства :)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hello:
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В мастерской, у удобном для расположения месте, поднял трубу обратки на высоту около 1,2 метра и там поставил регулятор.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже так кажется, но почему то производитель это отдельно выделил, что если нужно гарантированное перекрытие, то используйте специальную гайку. Наверно очень деньги нужны ;)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее попадал на деньги после поломок пластиковых колпачков:)]
  6. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Почему именно на обратке ставили? И зачем собственно обратку так высоко задирали?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Потому что на обратку было удобнее ставить, а если нет разницы...
    2. Задрал потому что ставлю термоголовку со встроенным датчиком, а её у пола не ставят. Это проще и дешевле.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это заглушка. с резьбой 30мм,шаг 1,5.(30/1,5).Должнв быть похожа на аналогичные 84865fe226378ddf69ee2a393cf88387.jpg
    Заказывается у токаря., при отсутствия такой роскоши, делается из подручного материала.
    Колесная гайка и футорка грузового авто, имеют резьбу 30/1,5. Как сделать заглушку, можно догадаться... 2ec98c93155e86c522da3da60f22106a.jpg
  9. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Здравствуйте. Имеется одноэтажный дом Ростовская область, г. Зерноград. Стены дома из сомана и пристройка (1 - на схеме) из газоблока D500 375мм. Вентилируемый фасад (сайдинг). Полы по грунту, 50мм утеплителя (экструдированный пенополистерол). Потолки 15 см опилки. Окна BaZeL Prime (58мм). Газовый котел Siberia 17K. Планируется комбинированная система отопления, радиаторы + теплый пол (по всей площади). Теплый пол нужен по большей степени только для того чтобы полы не были холодными и можно было ходить босиком.
    Теплопотери комнат (на схеме обозначены арабскими цифрами):
    1 - Гостиная - 3.8кВт
    2 - Кладовая - 0.5кВт
    3 - Коридор - 0.7кВт
    4 - Ванная - 0.2кВт
    5 - Коридор - 0.2кВт
    6 - Тамбур - 0.7кВт
    7 - Спальня - 1.7кВт
    8 - Кабинет - 1.4кВт
    9 - Детская - 1.2кВт
    Двухтрубная (на схеме для удобства указана только одна труба) тупиковая схема, разделенная на 2 ветки. Трубы полипропиленовые Kalde арминованные стекловолокном, магистраль 25мм, подвод к радиаторам 20мм. Ставить буду алюминиевые радиаторы 500/96. Диагональное подключение. С ручными регулирующими кранами. Температура теплоносителя думаю не будет подниматься выше 60гр.
    Радиаторы (на схеме обозначены латинскими цифрами):
    I - 24 секции
    II - 12 секций
    III - 10 секций
    IV - 12 секций
    V - 12 секций
    VI - 10 секций
    VII - 10 секций
    Вопросы:
    1) Правильно ли подобраны радиаторы по мощности?
    2) Можно ли делать радиатор I таким большим или лучше его разделить?
    2а) Прогреется он полностью?
    2б) И если разделить то где их расположить?
    3) Правильно ли подобраны диаметры труб?
    4) Нужно ли в моем случае ставить коллектор при разделении схемы на две ветки или достаточно тройника и балансировать систему с помощью вентилей на радиаторах?
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В какое время года? Полы по грунту без отопления чувствуются более холодными, чем из дерева на лагах. Вам это летом надо?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже полы по грунту с утеплением пенопластом 5 см, сверху бетон, линолеум. Подогрева пола нет. Круглый год все, и дети тоже, ходим босиком. Но был бы подогрев, естественно, было бы лучше ;)
  12. leshiple
    leshiple
    leshiple
    Зима, начало весны и конец осени. Я сам за полы на лагах, но пока не могу переубедить супругу. Сейчас вопрос про радиаторное отопление, подскажите пожалуйста по моим вопросам.
    Ездил специально к родственнику за 400км (в сторону севера области) чтобы походить в феврале по такому полу. Не понравилось, было немного прохладно ногам.
  13. батек74
    батек74
    батек74
    Подскажите. Дом 1 этаж 100 кв. м., котел настенный, кол-во секций радиаторов биметалл 96 шт. + теплый пол через 3-х ходовой клапан с насосом. Можно ли сделать однотрубную 32 ПП? Или лучше двухтрубную из 25 ПП и разделить на 2 крыла (или без разделений) и теплый пол запитать отдельно через коллектор? Надо ли от магистрали к радиатору уменьшать диаметр трубы?
  14. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Разрешите пару глупых вопросов.
    1) Нужны ли американки на грязевик?
    2) Нужен ли второй грязевик перед клапаном и насосом?
    3) Нужен ли обратный клапан (6 радиаторов + 6 петель ТП)
  15. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Товарищи профессионалы, добрый день, подскажите пожалуйста. В наличии система радиаторного отопления с термоголовками на радиаторах (один этаж). Когда некоторое количество термоголовок закрывается слышен шум и свист. Воздуха в радиаторах нет. Поставил насос на самую маленькую скорость - не помогает. Монтажники предлагают поставить перепускной клапан... Это нормальный выход или костыль?
