Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не совсем так.
    Вентиля могут быть полностью открыты только в случае идеально спроектированной трубной разводке, обеспечивающей одинаковый перепад давления на всех радиаторах. На практике это, увы, недостижимо, и приходится расходы через радиаторы регулировать вентилями. По науке это называется балансировка системы.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Только не забывайте, что 3/4 и 1/2 это присоединительные размеры. Проходное сечение может сильно отличаться.
    Ну и нет смысла переплачивать за 3/4 на вход, если на выходе 1/2.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что б можно было снять радиатор.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Согласен.
    У меня в доме прикрыт только один вентиль в комнате сына. Остальные все полностью открыты.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Извините, но Вы понимаете разницу между регулировочным краном и шаровым краном?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Коллега, не идеально спроектированной, а если сечение труб идеально подходит на данном участке. На практике у нас выбор ограничен определёнными диаметрами. А в остальном вы правы.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Естественно. Повторюсь... регулировочный вентиль нужен что б иметь возможность регулировки, но в идеале они должны быть открыты полностью.
    Встречный вопрос - зачем Вы тогда ставите два крана, один на прямой и один на обратке?
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Подскажите какие трубы для отопления выбрать. 2 этажа, 200 м2, 2 контурный котел 25 кВт. мастер советует металопласт с пресс фитингами-но как подумаю о цене... сам думаю о полипропилене.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну так и используйте его.
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Так я не профи. может я ошибаюсь
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Народ подскажите плизз в чем проблема?
    Котелок протерм леопард, плохая циркуляция, точнее ее почти полное отсутствие.
    При запуске котла температура растет по градусу за 2-3 секунды, догоняется до 70 потом котел ессно отключается, остывает - все повторяется.
    Насос визуально работает (вал крутится). Скорость максимальная включена, пробовал другие нет реакции, разве что на первой температура быстрее расти начинает.
    Прикрывая газ шаровым краном почти до минимума удалось добиться работы котла на одной температуре, те. градусов 60 держит но батареи прогреваются очень медленно тк. пламя горит 3-6 мм на горелке всего.
    Моих версий две - либо забит теплообменник либо крякнул насос, какая более вероятна? Просто не знаю как там насос устроен и может ли он крутиться но не качать. Если насос то несложно конечно, новый врезать в систему да зацепить на контакты от котла.
    А теплообменник менять не полезу, надо специально обученных людей вызывать:)
    Затыки в системе маловероятны, тк две ветки 32 ПП и нет циркуляции на обоих (пробовали открывать и ту и другую по очереди, фильтр ессно проверил).
    Еще нюанс в систему залит тосол пополам с водой. (мопед не мой, хорошему знакомому достался домик в деревне по наследству, попросил посмотреть что с системой, там даже РБ не было, кроме того что в котле, со сбросника бежало при нагреве, врезал ему дополнительный бак, благо паяльник есть)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А как там с грязевиком обстоит дело? А, увидел.
    Насос крутить, но не качать может.
    Но "тосол" наводит на подозрения о смерти теплообменника. А горячую воду котёл как греет? Не в смысле алгоритм, а качество процесса
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Котёл двухконтурный, контур ГВС подключен? если с ГВС всё нормально, смотрим трёхходовой, имеет свойство после летнего режима (ГВС) закисать и не полностью открывать контур отопления.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нету там трёхходового. Битермичесций теплообменник.
