Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :|::flag:
    Если "затыка" в фильтре \ насосе \ трубе нет, ситуация приобретает совсем не оптимистический оборот, вызов сервиса = промывка или замена теплообменника, да и сомнения что би термические благосклонны незамерзайкам.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нет, ГВС вообще не подведено.
    во-во он самый.
    У меня дома такой же котел собственно поэтому и взялся помочь человеку.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда ищем затык 2 сек х50* = 100 секунд = 1мин. 40" в теплообменнике 2..3 литра 24 кВт горелка без циркуляции нагреет на 50* за 0,43 мин или 26 секунд, у Вас в 4 раза дольше, то есть игольное ушко есть.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @usa, мелькнула бешеная идея использовать контур теплообменника ГВС на отопление. Но после консультаций со спецами. Это би термический в глаза не видел, да и предпочтение раздельным.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    это всю схему придется переделывать, там выходы отдельные, насос надо будет переподключать как то и автоматику перевязывать. :no:
    Проще на дербан котел найти такой же бу, их у нас в регионе много. Я себе запасной купил за 4 тыщи. наверное попробую снять с него насос и переставить ради проверки, а там видно будет.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а не может у насоса ротор провернуться или износиться как-то? В том то и дело что по-чуть чуть вроде качает, не совсем стоит.
    Я эти насосы ни разу не разбирал, конструкцию. вообще не представляю.
    Еще непонятно по теплообменнику. По сути если он забитый то он и греть не должен - или это не так?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мдя посмотрел видео по разборке насоса там вроде ломаться нечему, ротор да улитка, если крутит должен качать...
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый, уважаемые спецы. Вот имеем такую систему отопления у тещи, сорок лет отработала.
    Все сгнило, кругом одни хомуты. Тесть больной и жена навязала мне эту головную боль. Система одноконтурная, с ЕЦ, развязка не поймешь какая. Мысль только одна - все вырезать и выкинуть
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Думаю сделать вот так
    Но с ЕЦ вряд ли получится, наверное только принудительная. Что посоветуете?
    Котел Конорд 14 кВт, отработал один сезон. Менять думаю тот еще геморрой, с одними бумажками набегаешься.
    Вообщем задача простая - сделать СО и точка. Исполнение за мной. Вот и все слова жены
    И еще ребята, подскажите: Как правильно выбрать радиаторы. Спасибо
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. РБ перед входом в котёл, на выходе с котла спуск воздуха, труба Ду 50 с подъёмом к входу котла, байпас с насосом перед входом в котёл (если нет места можно на выходе с котла).
    Закрытая СО не для данного котла.
    Желательно на основании рассчитанных теплопотерь.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    схема нормальная обычная однотрубка. Делайте, с насосом только и закрытую с расширительным баком. Радиаторы люминь сойдут, будут конечно газовать первое время.
    радиаторы подбираются из расчета сто ватт на квадрат, но можете смело умножать на полтора-два раза, т. к. теплопотери выше в реальности да и система из ПП труб обычно работает на 70-75 градусах вместо 90.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот из паспорта котла:
    "Прекрасно работает при низком давлении газа 0,6 кПа - 46% от номинального 1,3 кПа. Цилиндрический теплообменник выполнен из холоднокатаного металла, что позволяет использовать котел в закрытой системе отопления."
    Приглашал сегодня сварщика. Вот за эту работу, трубы с меня, он попросил 50 тыс. Я в шоке, его мне посоветовали знакомые, что берет недорого.
    После таких заявлений проще сделать закрытую СО на ПП с ГБ и РБ
    Насколько высоко нужно поднять трубу подачи, при выходе из котла?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот эти заявления как понимать:
    "Мощность: 185ватт/секц. при ΔТ=70°С. Размеры секции: 580*80*80мм."
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поставьте насос, смонтируйте двухтрубную систему и будет Вам счастье.
    Радиаторы ставьте под каждое окно длиной как ширина окна. Это скорее всего будет больше минимальнонеобходимого количества (сверьтесь с рассчётом), но за то и котлу и кошельку потом легче будет.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Рискну предположить... если что, спецы поправят.
    Если у Вас в помещении 20С, а температура радиатора будет 90С (ΔТ=70°С), то одна секция будет греть на 185 ватт.
