Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @vseobin, Вы поймите, что это может не дать НИЧЕГО! Можно по периметру всего дома навешать батарей и панелей, а в доме будет прохладно... Отопительных приборов будет до хрена, а котел не тянет... А может вообще все оставить как есть и начать с утепления дома. Может проблема в утеплении?
  2. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Может быть и так - я про утепление. просто пытаюсь найти компромиссное решение перед зимой
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Может в этом проблема, AL радиаторы - конвектора, греют воздух устремляющийся под потолок, конвектрора по умолчанию для помещений с потолками до 3-х метров. Если выше радиаторы с преобладанием лучистой энергии чугуные, стальные панельные, панельгые в идеале 11 тип, но надо смотреть таблицы, что можно получить от выбранного радиатора при
    Т*под. /Т* обр = 75* / 60* и в помещении 22*.
  4. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    А какая площадь комнаты и высота потолка?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    30 секций не могут нагреть помещение, это свидетельствует о неграмотно сделанном отоплении. Можете добавлять секции, можете поменять способ подключения, можете поменять прибор, всё это будет бесполезным при отсутствии расчётов. Единственно, что может дать результат при отсутствии расчётов, это утепление здания (помещения).
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А эти 30 секций горячие или нет? Если горячие и холодно то утепляться или увеличивать количество секций. А если они не прогреваются то это уже другой вопрос.
  7. vseobin
    vseobin
    vseobin
    комната 4,5*5. высота, где батарея - около 2,5, а с противоположной стороны - 5,5 (там лестница на второй этаж идет). батарея находится под двумя окнами. есть еще одно окно (метр шириной и около 4м в высоту) на смежной стене - там батареи нет. в общем потолок косой под 45 градусов.
    я тоже об этом задумался, особенно когда приходили разные специалисты и ухмылялись, видя эту баатаареею.
    батареи горячие, все ребра прогреваются.
  8. vseobin
    vseobin
    vseobin
    тоже слышал про лучистую энергию. а почему именно 11 тип, а не 21 или 22, например?
    опять же на форуме читал мнение, что неважно, какой радиатор - конвектор или панельный или чугунный и т. д. в общем, я в легком замешательстве
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для тех кому не важно, пусть попробуют зимой в тайге у костра, тогда может поймут, что есть лучистая, а что конвекция.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Температуры-то измерили на входе в СО и выходе? А то пока ни какой конкретики не получите, а начнутся дебаты о "излучение батареями лучистой энергии", главное чтобы они не оплавились при свечении...:)
  11. vseobin
    vseobin
    vseobin
    в батарее все ребра греются, равномерно прогреваются. Просто или в силу того, что нет батареи под вторым высоким окном на смежной стене, или в силу того что батарея длиннная, а эффективность не очень, в комнате прохладнее, чем в других комнатах
  12. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Опять же если верить яндекс. маркету, от 30 ребер идет тепла порядка 6 - 7 квт, а от стального панельника длинной 2,6 метра в зависимости от типа (11, 20 и т. д.) - от 3 до 5 квт. На комнату прикинул что надо около 5 квт
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    6 - 7 кВт / 30 секций = 200..233 Вт/секция :)]:)]:no:, не верьте маркетологам, обманут. 130 .. 140 Вт/секция для Т*под. = 75*
    Возьмите таблицы Керми, там близко к действительности.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Установленные у Вас алюминиевые радиаторы значительно уступают по мощности радиаторам CALIDOR (практически это самый мощный алюминиевый радиатор)
  15. SERJ69GRESS
    SERJ69GRESS
    SERJ69GRESS
    Добрый вечер. Может кто поможет советом. Было отопление в трёх помещениях а ещё три отапливались дровяной печью, неделю назад собрал и подключился отопление в оставшихся комнатах, пять дней все работало хорошо а вчера в двух комнатах батареи стали холодными на рисунке эта ветка синяя, от тройника около метра тёплая а дальше холодная, при стравливании воздуха из батареи идёт вода. Система закрытая, насос на обратке. Сам думаю что в ветке есть воздух но как его выгнать не представляю. IMG_20171001_163132.jpg
