Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    если коротко то: при низкой температуре теплоносителя в рубашке котла, на внутренней поверхности топки образуется конденсат, о последствиях думаю догадались
    ну если на диаметрах труб и клапана экономить не будете, то думаю будет и ЕЦ работать прекрасно, а после ТА уже можете насос ставить, если что профи поправят
  2. croan
    croan
    croan
    Липецк
    в курсе я про конденсат - потому и ставят эти клапана чтобы ускорить разогрев котла. вопрос в другом - если в системе есть ЕЦ и ПЦ то не будет ли мешать подмес ЕЦ на вход котла его работе (т.е. снижать температуру которая идет через ПЦ).
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Добрый день! Поделитесь впечатлением о вот таком клапане на радиатор. У меня какие-то сомнения относитьльно его пропускной способности для панельного радиатора длинной 180см., больно уж дырочка маленькая внутри клапана, будет ли нормально работать радиатор, или мои сомнения беспочвенны. Ранее такими вещами не пользовался, может побольше нужен клапан?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @VladimirRoslavl,
    у Вас какая система отопления - однотрубная или двухтрубная ?
  5. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Двухтрубная.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для двухтрубной системы отопления - нормальный клапан. :victory:
  7. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Всех приветствую.
    Задался задачей, имеем дом. 70 м2
    Радиаторная сеть 5 радиаторов, коллекторная разводка
    + 2 ТП по 5 м2 с раздельным регулированием.
    Все это питается от Электрокотла 12 кВт.
    Суть проста, нужно как-то иметь возможность с 1 приложения выставлять комфортную температуру на период пока никого нет, допусти +10 град. И перед приездом, выставлять +22
    Так-же видеть по температуре что творится в доме.
    Монтажник к котлу предлагает ZONT H 1V
    но с ним я смогу только запускать котел. он уже будет греть радиаторы и ТП.
    Радиаторы залпом прогреют помещение а ТП набрать температуру не успеет.
    ТП будет запитан через головки RTL. Можно конечно поставить ан радиаторы термоголовки. но тогда нужно будет перед уходом на неделю бегать по дому и выкручивать головки на +10. В общем непонятка.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @andyrihard, А что за коллектора и как смонтированы?
    ИМХО. Только перекрытием батарейного контура каким-нибудь запорным устройством с управлением.
    ТП глушить совсем не комильфо.
    ЭК всё равно трудиться будет, и надо делать 2 контрольные точки съема температуры в комнате с ТП и общая температура в самом холодном помещении. Справится ли зонт с двумя датчиками это лучше в профильной теме посмотреть.
  9. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    А если вдруг электричество пропадет ЕЦ этот клапан пропустит?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А вот это - уже наврядли. Для систем отопления с ЕЦ нужно применять клапаны с большим пропускным сечением - например Oventrop серии AZ.
    Также сомнительно применение в системах с ЕЦ стальных панельных радиаторов - у них в конструкции (тип 21, 22 и 33) есть шайбы для лучшего распределения теплоносителя по радиаторным панелям. Впрочем я видел дома, где применены панельные радиаторы и ЕЦ нормально работает.
  11. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    У меня как раз 22 тип будерас, но такие клапана в нашей "слободке" вряд ли найдешь.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Есть ещё клапана Danfoss RA-G (подороже). Если не найдете, то - любой клапан с большим пропускным сечением.
  13. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Спасибо за участие, буду искать, может обычный шаровый поставлю...
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще есть Валтек VT. 033 (034) он наверное самый бюджетный.
