Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    пока никак, планирую. Коллектор думал Watts, в отводы на ТП просто с тройника. Zont по идее просто включает и выключает котел. Не могу увязать как термостат будет управлять отдельными контурами и как будет понимать когда греть до +10 а когда до +22.
    Кто сталкивался, 2-х ходовой клапан можно установить с сервоприводом? Просто чтобы закрывался по команде с термостата например?
  2. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Двухтрубная, открытая с возможностью пренудительного циркулирования.
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Этот действительно намного бюджетней...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую на радиаторы установить шаровые краны.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше - Caleffi 1/2" (артикул: 412402). Сделано в Италии, а не в Китае. :)
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сервопривод можно например от ESBE, цена вопроса только.
    Коллектор может лучше рассмотреть с термостатическими клапанами и на них сервоприводы может и дешевле в комплексе получиться.
    Котел тогда в режиме "эконом" выставлять по температуре обратки, что бы ТП имел входную дельту около 30-40 градусов. Гистерезис уже надо будет подбирать по реальной обстановке.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Проясните, что в Вашем понимании "входная дельта для ТП", обычно дельтой "обзывают" Тподачи - Тобратки.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подразумеваю разницу между Тп и То ЭК, для нормального функционирования ТП, т. е его штатного режима или близкого к нему, когда контур РО закрыт и периодически происходит вык/вкл ЭК для экономии электроэнергии.
    Гистерезис для датчика комнатной температуры где нет ТП с учётом периодической подачи тепла в коллектор ТП и открытия контура РО, для поддержания температуры в отсутствии домочадцев.
    Суть вопроса в перенесённом сообщении @andyrihard.
    P. S. Вопрос было бы уместнее перенести в раздел "Комбинированные системы".
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, или вообще "Умный дом".
    Имхо№2, при работе котла от термостата по Т* воздуха в помещении вык/вкл ЭК будет происходить по команде термостата поддерживающего Т*=10* откуда там возьмётся экономия:faq: по сравнению с другими способами поддерживать указанную Т*.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я ранее писал:
    ИМХО. Можно сделать экономичную работу ЭК. Просто надо знать как быстро в среднем теряет/набирает тепло ТП (комната с ТП) и основной дом. Потом исходя из времени, можно спрогнозировать включение выключение ЭК по условной температуре То.
    Контур РО открывать при Т ниже 10 градусов.
    Условная ситуация:
    Имеем необходимую комнатную температуру 10 градусов.
    ТП (комната) теряет 0.3 градуса в час, а набирает 2 часа.
    Дом теряет 1 градус в час, нагрев за 0,3 часа на 2 градуса с 8 градусов.
    Нижний гистерезис термодатчика 8 градусов (обычные комнатные термостаты имеют гистерезис 2 градуса, возможно ошибаюсь).
    Таким образом за 2 часа, То упадёт до 15-17 градусов.
    Перекрываем контур РО на 2 часа или до достижения 8 градусов.
    По датчику из комнаты с ТП при Х (То)(Т которую надо высчитать) включать котёл до получения температуры обратки на котле 30 градусов, отключать.
    Батарейный контур отрывать по второму датчику и игнорировать показания датчика комнаты ТП.
    Как-то такой ход рассуждений.
    Необходим нормальный контроллер.
  11. khiro
    khiro
    khiro
    Доброго дня!
    Нужно соединить 2 радиатора (биметалл) меж собой и подключить к 2-х трубной системе. Но проблема в том, что они между собой разделены очень толстой стеной, в которой есть 2 отверстия на уровне верхней части радиаторов (в районе входа труб в радиаторы).
    Будет ли работоспособна схема, приведённая на картинке? 7dfe425553e362f64830fc734d0d3b92.gif
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. khiro
    khiro
    khiro
  14. khiro
    khiro
    khiro
    Извиняюсь за неточности (рисунок заимствовал из инета). У меня всё выглядит как на этом рисунке. Радиаторы по низам соединить не могу, т. к. они будут располагаться по разные стороны толстой стены, в которой есть 2 отверстия на уровне верхних пробок обоих радиаторов.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вами предложенный вариант "трамвайчик" на вертикальной однотрубке (ЦСО - квартира) чреват тем, что второй радиатор будет слабо греть (обратка "объедки" первого радиатора), плюс увеличившимся гидравлическим сопротивлением, "интересная" схема подключения второго радиатора, посадите Т* (расход) первого радиатора.
