Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно.
  2. croan
    croan
    croan
    Липецк
    да можно-то можно, вот только ногами чувствовать будете "зебру", хотя ламинат должен сгладить перепады температур, немного...
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Думаете не хватит штатного? Может компромис... оставить вентиль для возможной установки дополнительного расширителя. Не будет хватать - поставит.
    Если не поздно, то может лучше в стены? У меня все трубы в стенах... красота. Только вентиля под радиаторы торчат из стен.
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Уже финишной шпаклевкой все сделано. Изначально хотел просто по стенам пустить полипропелен, сейчас красоты захотелось
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Только при "случае" не забыть: "красота требует жертв";).
  6. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    Здравствуйте. Монтажники выполнили подключение радиаторов из стены вот таким образом. Смущает, что трубки под углом. Так можно? Трубы сшитый полиэтилен rehau, разводка коллекторная.
  7. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    И ещё один вопрос. На фото переход горизонтального участка (от котельной по потолку) в вертикальный (стояк на верхний этаж). Как правильно выполнить такой узел? Трубы сшитый полиэтилен rehau 32мм.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Можно и так. Но разумнее было просто изогнуть трубу.
  9. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    Спасибо за ответы.
  10. serg1901
    serg1901
    serg1901
    Доброго времени суток!
    А в чем надежнее получается?
    Здесь никаких клапанов (типо игольчатого клапана) не требуется для регулировки в местах соединения труб. Прогрев будет равномерным?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не надо разучивать танец якутских шаманов и покупать бубен для заклинаний, если после запуска системы средние чуть тёплые или вообще холодные.
    При достаточных диаметрах и балансировке радиаторов без вопросов.
    О том, что "Тихельмана" не необходимости балансировать, бабушкины сказки, но можно проверить, балансировочные клапана на радиаторы в этом случае без надобности. В случае описанного "танца с бубном" естьб вариант занятости по установке клапанов на смонтированную систему.
  12. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Добрый день! Подскажите, какой все-таки клапан лучше ставить после ТА к радиаторам? Смесительный на подачу или разделительный на обратку?
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Добрый день, интересует вопрос такой:
    Сейчас подключен коллектор трубой ПП 25 (прохода хватает)
    Хочу заменить на сшитый полиэтилен 20мм (но его в городе нет) можно ли пустить 2 трубы 16мм и присоединить тройником на подачу (и на обратку) из коллектора? или вода пойдет с большей скоростью но в основном по какой то одной трубе?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую. совершенно разные гидравлические характеристики
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    интересно в чем, условный проход отличия в миллиметр.
    а учитывая возможные протечки на стыках, и за ужение на стыках, думаю выйдет одинаково.
    Проблема в том что 20ку нужно везти очень далеко, и не везде режут бухты. А тут есть много оставшейся трубы 16 и пустив их 2 мы получаем условный проход даже больше.
