Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Тогда, что заставило думать?:faq: Ведь СО работает уже 6 лет. Её же перед тем когда собирали руками, думали головой или..., возможен вариант собрали с одним насосом, но "что-то пошло не так";), о чём думали, когда начинали монтаж?
    обычный бытовой эл. котёл 9..12 кВт это 100..180 м. кв. отапливаемой площади
    Обычный настенный газ. котёл с 5..6 метровым насосом, легко управляется с домиком
    до 240 м. кв. ... если СО прежде чем делать, думали.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет нет, когда СО делали, головой точно никто не думал.
    Думать, меня заставляет, неуёмное желание учиться. Хочу понять как оно работает и переделать правильно.
    Котел 9 кВт. Дом 96 кв. м.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    https://www.forumhouse.ru/posts/19412302/
    Но лучше учебники. Никакой форум их не заменит.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну почему же? в порядке off top:
    Почему и было предложено отключить один насос и посмотреть на результат, возможен вариант, что сделано настолько:cool: + в системе "незамерзайка" на основе глицерина и подобного = два насоса "паровозиком", систему зажали один не обеспечивает необходимый расход.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Конечно можно сказать и так, но точнее будет требуемый напор, при необходимом расходе. При последовательном соединении насосов расход не увеличивается, увеличивается напор.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ranae, имхо, мы не на гос. экзамене на степень магистра. Был вопрос автора:
    Ваш ответ:
    Напор ради цифры ни о чём, для получения необходимого расхода, будем считать дописал опустив первую часть. Хотя это всё беллетристика, в реалии автору предложили выключить один насос, посмотрев на результат, принять решение.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    И при последовательном подключении насосов и при параллельном расход увеличивается - пропорционально корню квадратному из увеличения напора в системе (для СО с насосной циркуляцией). Единственное но - рабочая точка системы сдвигается вправо по графику, в область с меньшим напором.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для тех "кто в танке", графически пожалуйста.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это каким образом при последовательном соединении можно увеличить расход насосов в крайней правой точке абсцисс характеристики насосов?
    Последовательное соединение насосов обычно применяется для увеличения напора в тех случаях, когда один насос не может создать требуемого напора. При этом подача насосов одинакова, а общий напор равен сумме напоров обоих насосов, взятых при одной и той же подаче. Следовательно, суммарная характеристика насосов 1+ 2 получается сложением ординат кривых напоров обоих 1 и 2 насосов. Пересечение суммарной характеристики насосов с характеристикой насосной установки даст рабочую точку А, которая определяет подачу Q и суммарный налор H1+H2 обоих насосов. Проведя через точку A вертикальную прямую получим на пересечении ее с кривыми напоров 1 и 2 напоры насосов H1 и H2.
    Левый рисунок.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Описанное относится к не замкнутой системе. Будет ли это справедливо для замкнутой системы? Такой как система отопления. Ведь увеличение напора должно спровоцировать и увеличение расхода?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пожалуйста - здесь: http://www.ktto.com.ua/skhema/nil, верхний график.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сами себе противоречите. По вашей ссылке на рисунке Сумма Q=Q1=Q2
    А вот цитата.
    "Последовательное включение двух насосов с одинаковыми характеристиками, позволяет создать режим с удвоенным напором, при этом подача останется такой же, как и при работе одного насоса."
    :faq:Это что-то новое. Потрудитесь доказать.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Где же Сумма Q=Q1=Q2 ?
    На графике показано, как увеличивается Сумма Q при последовательном подключении насосов, при пересечении на графике характеристики СО с суммарной характеристикой 2-х насосов по сравнению с 1-м.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы слепой?
    А вот цитата "от туда".
    Графики надо уметь читать. Расход возрастёт, при напоре меньшем, чем сумма напоров.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы на пояснение не смотрите - там бред написан. Смотрите на график - подача в СО при последовательном подключении насосов увеличивается.
