Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не намного - 1 или 2 десятые доли атмосферы. Видимо вышел наконец до конца воздух из всех почти двух десятков петель теплых полов (отапливаюсь только ими)
    И действительно, вроде журчать поменьше стало.
    В общем, давление чуть упало. Вопрос - как лучше его выровнять, долить воды или подкачать расширительный бак?
    Я понимаю, что возможен и тот и другой вариант. Но с добавлением воды будет вероятность попадания в систему новой порции воздуха, который будет потом еще долго снова выходить :)
    И какое оптимально давление в системе держать? у меня около 1 атм (так выставили монтажники при пуско-наладке), а пишут что лучше 1,5-2,5?
    Система простая: газовый котел КЛОМ-40, гидрострелка, БКН Дражице200 и два коллектора ТП (по одному на каждый этаж) - всё :)
  2. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это вообще-то был вопрос по отоплению Теплыми полами, и потери давления в системе.
    Не знаю, зачем его сюда перенесли.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Товарищи специалисты! Ну не поверю, что никто не знает и никогда не сталкивался с тем, что у меня сочится из-под фланца!
    если такого в принципе не может быть (слышал и такую версию) - то так и напишите, ничего мол такого там не выступает, а всего лишь была не очищена до конца заводская смазка, на чистом бачке незаметная, на пыли стала видимой.
    Смахни тряпкой и спи спокойно :)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Т. к. тема не имеет отношения к ТП.
    Добрать воды.
    Так и должно быть.
    Никакой смазки от производителя-там ничего не смазывается. Подтяните болты, если нет микротрещины. Имхо. Самым разумным будет замена ГА на РБ.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Хорошо.
    А это уже плохо, т. к. подкачать РБ было бы легче.
    Воды долью, но на всякий случай подскажите - какое номинальное давление обычно бывает в РБ на 20 литров?
    Болты подтяну, не вопрос. Про замену не понял - у меня нет гидроаккумулятора вообще, это именно Расширительный бак.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Но не грамотно. Потом создадите тему- " Почему быстро возрастает давление?"
    Просто в РБ (литры не имеют значения). Примерно на 0,2 бар больше начального избыточного. Например, начальное избыточное в системе 0,8 бар. давление в воздушной камере РБ - 1 бар.
    У Вас нет РБ. У Вас установлен гидроаккумулятор вместо РБ.
    Немного похожие изделия, но разные по устройству и назначению
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Afternoons, на ютюбе, расширительный бак или гидроаккумулятор". так же по все настройкам есть ответ
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Сергей192, не подскажете РБ может быть только с мембраной или со съемной грушей тоже может быть?
  9. До_до
    До_до
    До_до
    Большое спасибо, все понятно.
    PS На фото именно РБ, Мембранный бак Wester WRV-50, позиционируется производителем как расширительный бак для систем отопления.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Таких не встречал. Конструктивные отличия являются ключевым моментом.
    Дело Ваше, хозяин - барин, но когда начнёт завоздушиваться система перечитайте #2646.
    Покажите мне инструкцию от разработчика баков. Только не нужно путать продавца с конструктором.
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А можно, пожалуйста, поподробнее - про механизм завоздушивания системы, если вместо РБ стоит ГА?
  12. Da_da
    Da_da
    Da_da
    Ну зачем вы так?
    Вот фото этикетки бака:
    Вот инструкция производителя
    Только не надо доводить вопрос до абсурда, говоря что производитель это не всегда разработчик, хорошо? ;) Лучше скажите, почему вы думаете, что это гидроаккумулятор? Какие будут ваши доказательства? (с) ;)
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Конструкция ГА не позволяет эффективно реагировать на изменение давления в СО. Несвоевременная реакция "груши" на изменение избыточного давления влияет на параметры системы. Несоответствие параметров приводит к постепенному завоздушиванию системы. Чем выше рабочая температура тем быстрее происходит завоздушивание. Две, а то и три подпитки за сезон для систем с ГА обычное явление. Это при том, что в нерабочий период подпитка системе не требуется.
    Несколько иначе обстоит дело в низкотемпературной СО, но и тут не стоит подменять расширительный бак гидроаккумулятором, хотя бы потому, что "груши" чаще выходят со строя.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да ладно Вам ! Наличие "груши" вместо мембраны в расширительном баке на его работу никак особенно не влияет.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Honda_M, @DimFF, вот интересные вы люди. Производители (специалисты), специально разработали два разных бака. При этом цена одинаковая (не маркетинг). А вы просто от фонаря заявляете, что нет никакой разницы. Не надо так.
