Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В моих краях РБ дороже, что, к сожалению, часто влияет на выбор.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддержу. Не влияет абсолютно. Что мембрана, что груша работают по одним законам. Всё дело в динамике изменения давлении. Сама груша при одном и том же давлении в СО и объёме бака и СО, будет работать в более благоприятных условиях. Есть РБ и с грушей и с мембранной. Ставил и те и другие.
    Пусть оппоненты докажут обратное с помощью аргументов, типа расчётов, а не пространными заявлениями. ГА отличается от РБ только рабочей температурой и max. давлением и свойствами резины, так как в СО в качестве теплоносителя используется не только вода. Принцип работы их один.
  3. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Я такого не заявлял ни в каком смысле, я наоборот - вопрос задавал, чтобы понять, чем мне это грозит. (К сожалению, имею такую ситуацию: на СО установлен бак для ГВС). И, что характерно, мнения как обычно разделились :faq:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В начале моего поста написано "имхо ". Объяснять, что такое "имхо" ?
    Всё что написал основано на личном опыте - многократных экспериментах. Имел такую возможность.
    В одних и тех же системах менял РБ на ГА и наоборот. Одна система. это случайность. Две - совпадение. больше трёх - закономерность.
    Когда я прошу кого-то доказать что-то с помощью цифр, это означает, что я сам могу выполнить расчёты и доказать мою правоту или ошибку. Я сомневаюсь, что Вы сможете предоставить расчёты подтверждающие Вашу правоту. Поэтому Ваше требование к оппонентам, предоставить расчёты, считаю некорректным.
    Ваши утверждения не имеет никакого обоснования. Расчёт Вы не предоставили.
    Считаю Вам следовало ограничиться своим "имхо".
  5. Da_da
    Da_da
    Da_da
    Как же тогда вы, с вашим опытом, смогли перепутать мой РБ с ГА, да еще настаивали на своей ошибке? :)
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Предлагаю тогда всем писАть "ИМХО". :)
    Что касается расчётов, то не существует никаких расчётов, способных описать какое-то различие в работе расширительных баков с мембраной и "грушей". Есть только формула подбора расширительных баков, которая для баков с мембраной и "грушей" одна и та же.
    Что касается различий в устройстве мембраны в РБ и ГА, то оно определяется только тем, что в ГА вода находится в "груше", чтобы исключить её контакт с незащищённой от коррозии стальной стенкой ГА. Фланец, с которым всё же контактирует вода, выполнен оцинкованным. Кроме того, в ГА в качестве материала мембраны применяется "пищевая" резина, сертифицированная для использования с питьевой водой.
    Ничто не мешает производителям РБ применять в качестве мембраны в баке "грушу" - работа РБ с ней никак не отличается от работы РБ с мембраной, ИМХО. :)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У немецкой компании REFIEX также существуют РБ как с мембраной так и с "грушей", последние обозначаются буквой "G".
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    1. Нужно купить радиаторы.
    В моем случае- эркер и окна почти до пола, вижу два варианта.
    Устанавить напольные радиаторы или на стенах в углах эркера.
    Допустим ли второй вариант?
    2. Как подобрать мощность радиаторов на 1 кв м для сип дома 200 мм, мурманская область?
    Просчитать теплопотери дома не в силах
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @mihrutkin, можно поставить низкие конвекторы или теплый плинтус.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я ничего не перепутал. а вы свой бак можете называть как Вам нравится, да хоть ракетой.
  11. До_до
    До_до
    До_до
    Интересный поворот :)
    Вы упорно называете мой ярко-красный классический расширительный Мембранный бак Wester WRV-50 каким-то гидроаккумулятором и при этом утверждаете, что ничего не перепутали? :)]
    Доказательств ваших заблуждений тоже не приводите, почему-то. Даже не пишите "имхо"?
    Боюсь, у форумчан появятся обоснованные сомнения в вашем "опыте", извините. :hello:
  12. особый
    особый
    особый
    Не бойтесь:), не появятся.
  13. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Добрый день, Друзья!
    ПЖЛ, подскажите, стоит ли доверятся пластиковым конусам ВАТТСОВСКИХ мультифлексов или все же их заменить и нужнали между конусом и мультифлексом прогладка?
    Фотку своего набора прилагаю. Это нижнее подключение к РО КЕРМИ.
    Заранее, СПСБ!
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ТимофейАлексеев, спокойно вставляйте эти пластиковые переходы (конус-плоскость) в радиатор и прикручивайте спокойно узел к радиатору. Между конусом и мультифлексом уже стоит прокладка (в виде грибка). Это нормальные узлы. Хотя бывает что не полностью перекрываются краны на них.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Господа, сегодня представитель фирмы балу, вручил результат испытания. Как по мне ерунда полная
