Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Рог.JPG Это не то! Ищите ещё, а БКН стоит прямиком, там шуметь нечему.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Стучит обратный клапан.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А я откуда знаю. :|:
    Скорее всего, 1. Лопнул шток. Менять.
    2. Или попало что-то между витками пружины.
    3. Забит ФГО и насос только чуть-чуть приоткрывает клапан.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Что такое фго?
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Все логично, и меняется частота стука при изменении скорости насоса. Но почему стук пропадает когда включаешь насос бкн. Если с клапаном не порядок не может ведь другой насос на него влиять. Не могу врубиться пока.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Товарищи, выручайте!
    Два этажа, двухтрубка ПП, система открытая, алюминиевые радиаторы, теплоноситель вода. Постоянно завоздушивается весь второй этаж. Рб в самой верхней точке (зел.на сх.)
    Топлю чуть больше двух недель, спускаю воздух каждый день. В чем может быть проблема?
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Александр4619, !
    Скорее всего, проблема в том, что происходит коррозия алюминиевых радиаторов, при которой происходит выделение водорода. Для изготовления алюминиевых радиаторов обычно используется силумин (сплав на основе алюминия и 4–22 % кремния). Этот материал не очень хорошо взаимодействует с теплоносителем, в котором много растворенного кислорода или высокий показатель pH.
    Для справки, нейтральной среде соответствует значение pH, равное 7, кислой – ниже 7, щелочной – выше 7. Если у вас мягкая, щелочная вода, то процесс коррозии идет бодро. По хорошему, надо бы проверить, какая у вас вода в системе. Сделать это можно с помощью индикаторных полосок, см. фото. По цвету, который они приобретают после погружения в пробу воды, можно судить о том, какой показатель рН у воды. Продаются обычно в магазинах учебных пособий, бывают иногда в магазинах для садоводов и специализированных магазинах для аквариумистов.
    Есть еще один, правда, не совсем безопасный, способ проверить мою гипотезу про коррозию алюминия и водород. Водород горит, и если при очередном спуске воздуха (?) из системы собрать его, к примеру, в воздушный шарик, а потом аккуратно поднести к нему огонь или, лучше, бросить шарик в костер, водород сгорит или хлопнет. Просто подносить огонь к крану Маевского не советую, потому, что в смеси воздухом водород может образовывать взрывоопасную смесь. Мало ли что...
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Фильтр грубой очистки.
    Потому, что меняется направления векторов сил действующих на перекошенную тарелку клапана, например. Точную причину покажет только "вскрытие", как в м...
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно, значит буду вскрывать. Думаю обойдусь для начала без аналогопатолога) А если я начинку вообще выкину, вчера думал весь вечер, не нашел очень большой необходимости в этом обратном клапане в данном месте. Не думаю что насос бкн развернет поток.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Попробуйте послушать фонендоскопом, как терапевт.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я в первый год когда запустил отопление почти всю зиму воздух выпускал на втором этаже. правда у меня закрытая СО
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ув. @Ильдус72,!
    Подскажите, у вас в системе какие радиаторы? Алюминий или сталь (чугун)?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Выход воздуха-кислорода из свеже-налитой воды.
    Если воздух - кислород УЖЕ вышел, но завоздушивание продолжается:
    2. Избыточная мощность насоса / большое гидр. сопротивление системы
    3. Врезка РБ со стороны напорного патрубка насоса.
    4. Недостаточное давление "столба воды" (открытого РБ) со стороны всас. патрубка насоса.
    И основное - п. 2,3,4. тесно взаимосвязаны между собой.
    Так что проблема - "комплексная".
  15. LP178
    LP178
    LP178
    Форумчане, подскажите, пожалуйста
    Запускаю сейчас свою систему отопления. по укороченной схеме - коллекторная разводка от ТА (в нем ТО из гофры).
    переживаю за контур радиаторов. планирую на них для точечного регулирования по-комнатно ставить термоголовки (батарей всего 5 на 1 этаже + 4 на 2 этаже), но боюсь, что в один прекрасный момент они все закроются и насосу будет некуда давить. Большинство комнат - жилые, поэтому одну без термоголовки оставлять не вариант. в связи с этим вопрос. правильно я понимаю, что мне нужен перепускной клапан врезать на байпас коллектора между подачей и обраткой? Подойдет ли такой? Клапан перепускной Watts USVR 3/4"ВР х 3/4"НР 0,03-0,5 бар арт. 10005172 на 10 бар. - они сейчас просто по скидке у нас)
    спасибо.
