Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Пунктирная линия это возможное соединение
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Спасибо, что просветили, а то больше тридцати лет не знал, что делаю.
    У Вас 2 этажа?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Схема в общем - нормальная, но крайние левые радиаторы на схеме на 2-м этаже могут не греть. :(
    Стояк подачи на 2-м этаже лучше перенести левее.
  4. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Нет, один! Это право и лево!
  5. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Делал отопление тесть, покойник и спросить не у кого!
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Друзья, подскажите кто знает. Как быстро должна прогреваться система при первичном запуске? Условия такие - Котел "Siberia11", длина трассы 30м, ПП32, к трубам ПП 25, радиаторы биметалл 7 шт., однотрубка, подключение низ-низ, ЕЦ. Хотя бы приблизительно через какое время на последнем радиаторе должно почувствоваться тепло?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Здесь так много слагаемых. Имхо. Когда всё нормально, то минут 40, а в Вашем случае может вообще не нагреться. Советую установить насос.
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Сергей192, прогреваться последняя батарея прогревается, но только ощутимо где-то часа через 2. Поэтому у меня и возник вопрос, сколько времени при нормальной гравитационной СО нужно для прогрева всех радиаторов? Насос стоит, но хотелось бы чтобы все работало на ЕЦ, так сказать быть энергонезависимым... Балансировку по радиаторам нормальную не делал, так только на глазок придушил некоторые, не было времени заняться этим.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Да это отлично, в данном случае. А балансировать нужно обязательно.
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тогда подскажите как правильно это сделать? Котел на максимум врубать или на среднем положении? Балансировать обязательно двумя кранами или можно только одним и каким лучше - на входе или выходе?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас PPR, это будет опасно
    Балансировать одним краном, каким- не имеет значения. Советую балансировать на выходе, а вход будете прижимать если будет жарко.
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ок! Спасибо! А чем опасно ПП? У меня от котла, так называемая, "петля разгона" (если я ее правильно обозвал :)), она из 40-й стальной трубы. Так что получается сталью от котла вверх 1, 7 м, потом под потолком около 4-х метров, спуск около 2,5 и и только потом ПП...
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть стальной кусок или нет, это не имеет значения.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Alex62, а что вы хотели с трубой ПП32 длиной 30 метров и что бы была хорошая ЕЦ? Хорошо вообще хоть какая то пошла ЕЦ. И то за счет верхней стальной трубы Ду40. Так что у вас все хорошо.
