Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @brig62, ошибся, увеличивал текст не обратил внимание на автора. :hello:
    ,@vitalii195, все правильно сказал @brig62, нет циркуляции. Ищите закрытые краны, проверяйте насос.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это + зажатая система + отсутствие возможности балансировки системы и есть проблема.
    Это проблема?
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Конечно так не хорошо, но если радиаторы с малым сопротивлением то кроме парилки в котельной большой беды не будет. Ведь собирают однотрубки без байпасов под радиаторами.
    vitalii195 какие радиаторы в котельной стоят?
  4. vitalii195
    vitalii195
    vitalii195
    с насоса тоже воздух спускать надо? не знал может из за этого
  5. vitalii195
    vitalii195
    vitalii195
    это в кательной
    ниже комната, их 10 комнат
    радиаторы сверху жестянной каркас внутри трубы сварены
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @vitalii195,
    Что бы водичка потекла без пузырей.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Самодельные что ли? Если из труб то сопротивление небольшое. Это хорошо. Добейтесь циркуляции по основной трубе. Что бы обратка стала горячая. Мог и закиснуть насос. Его можно провернуть.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=G1SZKx3A30o
  8. vitalii195
    vitalii195
    vitalii195
    радиаторы заводские, краны варить надо что делать, пока еще до конца октября более менее тепло а дальше зима)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @vitalii195, смотрите насос. В котельной, если есть возможность поставте перемычку между подачей и обраткой, что бы отсечь, эти
    Радиаторы, когда решите проблему с циркуляцией и утомит жара у котла.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я же написал
    Отсутствие циркуляции по лежаку это
    1 Насос не качает
    2 забита труба
    3 Завоздушено (маловероятно имхо)
  11. kapik
    kapik
    kapik
    @vitalii195, истесняюсь спросить, зачем на ребрах заглушки стоят?
  12. int113
    int113
    int113
    Здравствуйте. Помогите с бедой.
    Смонтировал отопление, заполнил систему водой. Ветка подачи у меня идет вверх от котла.
    Спустил из радиаторов воздух, на котле автоматический развоздушиватель стоит. Для проверки запускаю насос судя по ощущениям, вода циркулирует либо по малому кругу, либо через ветку бойлера косвенного нагрева. Если перекрыть кран на бойлер и кран малого круга + кран на ветку мансардного этажа, чтоб вода шла только по одному пути на подачу радиаторов, то тишина, вода не идет, шумит в турбе, до первого угла 90 градучов ветка на подачу 1 этажа и после тишина. Воздух? Нужно было поставить на ветку радиаторов 1 этажа автоматический развоздушиватель.
    Забиться ничем не могло.
    Еще мысли, трехходовой клапан Uni-Fitt Клапан Н 1"1/4 3-ходовой термостатический 60.Может из-за этого не поступает вода по ветке радиаторов 1 этажа, т. к. обратка закрыта клапаном. Котел не топил еще, пока решил проверить циркуляцию...
    Что-то боюсь запускать котел, боюсь закипит, если теплоноситель не пойдет в радиаторы.
    Циркуляция через ветку бойлера идет, так как обартка врезана уже за клапаном подмеса.
    Еще странность, бойлер пока грею от встроеного тена. Вечером включили бойлер. Он нагрел воду до 60 градусов и случайно увидел, что от бойлера нагрелась вода в колте, через ветку циркуляции. Вода в котле 55 градусов).Как так получается? Нагретая вода бойлера через змеевик нагревает воду в системе отопления? Ветка от бойлера горячая в котле температра 55.
    Если перекрыть оба крана ветки подачи и обратки бойлера от котла, вода перестает нагреваться от бойлера...Бойлер подключен правильно. 3 раза перепроверил. Тем более работает он давно, только сейчас подключил 2 трубы подачи и обратки змеевика все.
    Пробовал перекрыть краны, подачи бойлера и малого круга трехходового клапана + кран мансардного этажа. Так как вода была теплая (нагрелась от бойлера),решил опять запустить насос и пустить воду по подаче 1 этажа. И смотреть за температурой труб и радиаторов, нагреются или нет. Теплая вода никуда не пошла, насос гоняет воду вверх и я так понял дальше никуда она не идет. Так как трубы холодные.
    Со всех радиаторов согнал воздух, при открытии кранов Маевского идет вода.
    Почему нет циркуляции? Укажите куда копать.
    Пока думаю врезать на ветку подачи радиаторов 1 этажа автоматический развоздушиватель, может там воздушная пробка и не дает двигаться теплоносителю...
    Труба подачи и обратки 32 ппр, в радиаторы заходит 25 ппр. Насос на подачу стоит wilo 25\4.
    Странно, что даже до 1 радиатора не доходит...
    Примерную схему прилагаю. Ткните, куда копать...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @int113, так как нарисовано это не правильно. Насос на систему отопления надо располагать на обратке между клапаном и котлом, обратный клапан бойлера желательно перенести на выход насоса бойлера.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделано неграмотно. Пример обвязки котла с "мозгами"
    Имхо. Бесполезная штуковина, но если хочется (или требуется) иметь, то замените на схему с двухпозиционным термоклапаном. Один из вариантов для примера
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @int113, клапан что делает, поддерживает постоянку в котле или в бойлере? Две обратки из бойлера? Накрутили со схемой.
    Раз не журчит и не греет, ключевое ППР, ищите заглушку при пайке.
