Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @vitalii195, почистите угловой сетчатый фильтр грубой очистки. Был у меня случай у соседа) инженеры даже с тепловизором приходили, а я банально пришел фильтр почистил и заработало)
  2. int113
    int113
    int113
    трехходовой клапан установил, чтоб обратка холодная не шла в котел, пока он нагревается.
    Если трехходовой клапан не окрывает ход для обратки (т.к. нет температуры 60 градусов) может из-за этого отсутствовать циркуляция? Воде некуда вперед двигаться...
  3. int113
    int113
    int113
    я боялся, что насос на обратке не будет номрально гнать подачу вверх по трубе, поэтому и поставил его на подачу.
    Вроде пишут, что можно и на подачу и на обратку, главное ставить его до трехходового клапана...
  4. int113
    int113
    int113
    Фотки
    посмотрю трубу, которая идет вверх, если там все ровно может туда поставить развоздушиватель, верхняя точка от котла, может же там быть воздух.
    Убрать нафиг трехходовой клапан? Попробовать без него...
  5. int113
    int113
    int113
    Еще вариант (фото)
    с двух сторон в трубе вода, а по центру где то воздух. Давление сейчас 0,8 у системе, может поэтому не дает продавить это место? Порсто перввые пару раз вода по звкуку доходила до трубы подьема на мансарду, а вот дальше было тихо
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @int113, если котел не чугунина, то снимите, или замените тройником и посмотрите как работает. По насосу должно слышно гонит воду или стоит в стопоре. Пока проблема не в воздухе. Что за две обратки из бойлера?
  7. int113
    int113
    int113
    там одна обратка радиаторов самая нижняя, а сверху идет обратка болйера, мне сказали, что обратку бойлера нужно как можно ближе к котлу делать, вот такой колхоз получился...Я ее и врезал максимально близко к котлу
  8. int113
    int113
    int113
    насос слышно, что гонит воду, ровно до верха и все. там в трубе тихо...
    Если перекрыть все вентели и оставть ход только к ветке радиаторов.
    Впечатление, что вода уперлась и назад по этой же трубе...По другому объяснить не могу.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что то опять тишина с ответами. Давайте зайдем с другого бока. Какой минимальный KVS должОн быть у клапана в моем случАе? Р=6кВт Q=0,5м3/ч И как это вообще считается?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Клапан убирать не нужно, достаточно слелать ему байпас с краном. Хотя то что вы делаете это бомба и не очень замедленного действия для себя! И то что у вас нарисовано и реально на фото это не одно и тоже.
  11. int113
    int113
    int113
    Схему упростил просто.
    Бесперебойник купил.
    На 4-5 часов хватит для насоса с котлом.
    Котел энергозависимый.
    Без света затухает.
    На это время ИБП и аккума хватит.
    После 1 зимы переделаю обвязку.
    Пока так. Сейчас нужно понять, почему нет циркуляции...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пока не сделаете байпас клапану циркуляции не будет. Заодно и насос на обратку перенесете:) где ему будет комфортнее.
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @int113, что эта труба там делает, ее там быть не должно .
  14. kapik
    kapik
    kapik
    С этим разобрались. Теперь объясните, как пойдет вода по большому кругу, если клапан закрыт и ждет нагрева воды до 60гр., а котел выключен?
    @int113, примите к сведению и будет счастье без запуска котла.
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @int113, @kapik, у меня стоит трех ходовой клапан, работает исправно. Котел нагревается до 55 градусов, клапан начинает открываться и дозировано подает воду по большому кругу. Причина кроется в трубе которая почему то вклинивается в малый контрур
