Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Это следующий косяк, позже будет его разгребать. У @int113, котел выключен, а у вас включен. :hello:
  2. int113
    int113
    int113
    Эта труба от обратки бойлера.
    Мне сказали, что бойлер нужно максимально близко сделать обратку к входу котла. Чем она мешает циркуляции.
    Она связана только с бойлером.
    Возле входа в главную обратку, стоит обратный клапан, чтоб вода из обратки радиаторов не пошла в обратку бойлера, когда 2 насос стоит.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По нормальному обратка с бойлера должна приходить к котлу после насоса СО (а не до как у вас) и поэтому насос на СО нужно на обратку между клапаном и обраткой с бойлера. Сейчас у вас в ветке бойлера два последовательно стоящих насоса.
  4. int113
    int113
    int113
    Если я байпас сделаю до выхода из последнего ралиатора- это критично? места не хватает, чтоб врезать его после...
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Просто не будет работать этот радиатор, когда открыт байпас, а почему не хотите котел запустить?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше бы после радиатора, но и так работать будет. Только вплотную с тройником на радиатор.
  7. int113
    int113
    int113
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы наверное не поверите но радиатор работать будет. Чуть хуже но будет.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Поверю, в чем проблема то. Проще котел запустить и не чего не паять.
  10. int113
    int113
    int113
    Дымоход переделываю).
    Пока нет возможности запустить...
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда байпас или доделывайте дымоход и запускайте.
  12. int113
    int113
    int113
    Всем спасибо.
    Пока сделаю байпас, для успокоения.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Смотрю на Рефлексы НГ...читаю описание.
    Макс. температурная нагрузка на мембрану бака, °C
    +70
    Макс. рабочая температура, °C
    +120
    Зы что есть первый параметр?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В расширительном баке, в рабочем состоянии, жидкость не обновляется, а разбавляется поступающей при нагреве системы. При остывании системы выжимается с РБ только часть жидкости.
    Поступившая, при нагревании системы, жидкость смешивается с уже имеющейся в РБ, повышая температуру жидкости находящейся внутри РБ. Изготовителем было установлено, что температура жидкости внутри РБ не будет повышаться выше допустимой при рабочей температуре теплоносителя до 120 °C.
  15. MakarovVE
    MakarovVE
    MakarovVE
    Доброго дня! Летом когда проводили спутник к водоснабжению дома, где-то под землей видать сделали излом МТ трубы. Теперь когда хотели запустить горячую воду по этим трубам, вода не течет. Видать на месте резких поворотов сделали изгиб. В результате трубу где-то закусило. Сложность в том, что трасса уже находится под бетоном в пластиковой гофре с изоплексом, разумеется ломать бетон, это крайний случай. Вопрос - как можно выпрямить такой изгиб? Можно ли подав 5-8 бар попытаться спрямить такой образовавшийся закус трубы?
