Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    так всегда бывает
    .кто трубу кладёт,тот систему не запускает.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем доброго дня!
    Планирую в тёплый пол замонолитить трубу холодного водоснабжения и трубу горячего водоснабжения, в связи с этим вопросы:
    - из какого материала взять трубы, что бы забетонировал и забыл ? можно из сшитого полипропилена, как для отопления?(это для надёжности);
    - какой диаметр и марка трубы для ХВС? (кухня, ванна, 2 туалета, диаметр подающей трубы ПНД со скважины 32мм.,);
    - какой диаметр и марка трубы для ГВС? (кухня, ванна, 2 туалета);
    - надо ли на эти трубы одевать "чулок" для теплоизоляции?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @автоТУР, Возьмите ППР 25 и в теплоизоляцию
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно из металлопластика делаю. В ваших условиях применил бы МП20. Естественно с изоляцией.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если применять металлопластик, то всю разводку (так же ту, что окажется вне стяжки) надо будет делать из МП, используя фитинги для МП.
    Полгостью делать из МП не хочу, фитинги не очень надёжны.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто вам это сказал? Что фитинги не надежны? Может просто готовить не умеют:) Ставлю больше 15 лет и проблем пока небыло. Так же с МП можно перейти на любой другой тип трубы.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня тоже МП в квартире - после 10-ти лет начал подтекать, правда в том месте, где трубу шевелили.
    Так, может быть, лучше не переходить на другой тип трубы, а сразу положить какую- нибудь надёжную (не знаю какую) трубу?
    И ещё: "Можно использовать трубу из сшитого полипропилена (что идёт на отопление) для ХВС?
    Проходит она по гигиеническим-экологическим нормам?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и сшитый полиэтилен применить. Почти все подходят для питьевой воды, но есть исключения, например REHAU Pink производитель не рекомендует применять в питьевом водопроводе. Такие же ограничения могут быть и у других производителей, нужно смотреть официальные документы на конкретную трубу.
  9. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, по диаметрам труб из металлопластика для отопления и подключения бойлера от котла. Пока думаю от котла пустить трубу 26х3, но что то кажется маловато. Может от котла и до тройника, на подвал и второй этаж, пустить 32 трубу? Или до коллектора в подвале, пустить 32? На бойлер хочу пустить 26 трубу, но там расстояние получается ~ 12 метров, не маловато будет? Бойлер дражице ОКС 160 NTR теплообменник 32 кВт. Котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi. Трубы планирую Compipe.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотри какие диаметры на выходе из котла.
    на горячую воду,(внутри котла,)
    вообще 10 мм.
    на отопление идет 3/4 ..это 27 по наружке. 20 внутри.
    большие диаметры бессмысленные
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На БКН пускайте МП 26х3.
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    День добрый! Нужна помощь! Делаю самодельный ТА. Он будет герметичный, но без давления, т. е. будет открытый расширительный бачок. Объем ТА 1330 литров. В каком месте подключить РБ и каким диаметром трубы? Думаю трубой 25 мм (внутр. диаметр) в верх ТА прямо над входом подачи. Есть мысли, что правильнее подключить в низ ТА и меньшим диаметром. Как правильно, уже всю голову сломал .
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    пофиг в каком месте подключишь,
    Я бы подключил в верх ТА.,чтобы он был всегда полный и Р. Б. Грелся немного.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый день! Не знаю, где спросить. В доме живу три года. Отопление газом от котла Аристон 36. Очень экономное, но вот сейчас приходится включать и отключать котел, тк меньше 40 температура воды в котле не ставится.
    А еще пытаюсь баню закончить. Котел купила такой же двухконтурный Аристое 15. Хочу баню держать постоянно под плюсом 5-8 градусов. В систему залить спецсредство. Трубы теплого пола размотаны уже в бане, пока не залиты. Небольшой теплотрассой через газосиликатный блочный хозблок провести отопление в птичник 3м2 и сделать там теплый пол. И что мне сделать, чтоб сам котел поддерживал заданную температуру. Какую автоматику купить и поставить?
  15. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Двухэтажный дом. Закрытая комбинированная система отопления построенная на сшитом полиэтилене (TECE). В виду непостоянного проживания в начальном периоде был залит пропиленгликоль. Сейчас ПМЖ и уже исполнится 4 года теплоносителю. Мне при заливке сказали что его надо менять через 4-5 лет.
    Подскажите как правильно поменять его на воду ? Надо ли использовать какие-то специальные жидкости для промывки ? Можно ли это сделать своими руками ? Маленький насос имеется.
