Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Брать накидной ключ и делать в нем пропил чтобы труба проходила.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Или купить готовый
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    Так и не получил ответ на свой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/22459600/. Продолжая исследовать данную тему разговаривал с одной конторой, которая занимается системами отопления, так вот они мне сказали что пропиленгликоль надо смывать определенной химией. А если промыть просто водой, то он все-равно остается и в малых концентрациях будет входить в реакцию с водой и создавать отложения и загрязнения. У меня это вызывает сомнения. Насколько это верно ?
  4. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Нужен генератор к Котлу Протерм Пантера 25 кто, при отключении электричества ... посоветуйте если кто подключал к этому котлу?
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Газовый котел будет управляться погодозависимо через OpenTerm, мой вопрос был про электрокотел. Сейчас газа пока нет. Работает резервный - электрический - котел. Мой вопрос был про него. Не очень понятно, как при наличии датчиков и термостата может быть замерзание? Раньше этого включится нагрев...
  6. LP178
    LP178
    LP178
    думаю имелось ввиду, что если термостат не будет подавать сигнал на электрокотел, по каким-либо причинам, то будет на котле действовать только система антизамерзания (если она есть конечно) - те температура теплоносителя будет держаться не ниже +5 градусов (подробно можно прочитать в инструкции к котлу - у ската например там все прописано). и тогда гдето в системе может прихватить батарею, трубу, если там будет температура ниже, чем в помещении у котла (датчик находится в котле)
    вот для этого ставят зонт с удаленным управлением - чтобы видеть аварию котла, мониторить температуру и в случае чего ехать спасать дом (если не пмж)
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Чисто теоретически может. Если есть какое то помещение с теплопотерями большими чем то, где стоит датчик. Тамбур какой нибудь. Когда на датчике +5С, то там и до минуса может остыть.
  8. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Подскажите, пожалуйста, по разводке труб. Как лучше сделать? Котел газовый. Коричневым обозначил чугунные радиаторы, которые сейчас есть. Буду добавлять панельные или алюминиевые радиаторы - обозначены красным.
    На 1-ом этаже сделать однотрубной системой на 2 плеча (по 3 радиатора на плечо)?
    На 2-ом этаже очень много радиаторов. Сделать двухтрубную попутную систему?
    Заранее спасибо (живу в глуши, поэтому специалистов нет)!
    Между собой этажи балансировать полнопроходными вентилями (1" валтек есть)?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    почитай про петлю Техельмана.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я так полагаю, что именно они этой химией торгуют
    я при заполнении системы, до четверти объёма добавляю воды
    и ничего не происходит.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    замена через 7-8 лет
    слей, заполни водой, прошани по кругу, слей, и так раза три.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    если учесть, что пропиленгликоль разбавляется водой для увеличения температуры замерзания... то странно это)
    я себе заливал термогент эко - 30 град.
    до 10 лет на упаковке написано, но лет через 5 можно слить немного, посмотреть качество и возможно уже поменять.
    самое главное - не нужно это делать часто - как многие через год воду например меняют во всей СО. чем меньше воздуха попадает в систему - тем меньше коррозии.
    и да - смотрите, чтобы цинка не было в системе - пропиленгликоль цинк не любит.
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Доброго времени.
    Подскажите или отговорите...
    Дано: квартира, центральное отопление, коллекторная система внутри квартиры.
    Трассы от коллектора до радиаторов Rehau Pink 16. Трубы будут в стяжке пола.
    В одну комнату трубы будут проходить через прихожую.
    Можно ли там сделать (прям около входной двери под кафелем) петельку-две обраткой от радиатора к коллектору чтобы получить что-то наподобие теплого пола, зимой ботинки сушить)
    Чем лучше в этом месте защитить трубу? Может вместо "пенки" гофру одеть чтобы теплотдача была побольше? Или через пенку труба тоже будет подогревать стяжку?
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Стройка, серый ключ, зимой хочу поддерживать температру +10-15С, что бы штукатурка не отвалилась и возможно начну отделку. Стоит пеллетный котёл, на 33 квт. Слышал такое мнение, если не задействовать все квт пеллетника на свои нужды, то он все ровно будет много пеллет кушать.
    Поэтому думаю, на зимнее время, для поддержания температуры, запитать теплые полы от бойлера, он на 500 литров. Кто сталкивался или расчитывал, выгодней это будет чем пеллетником или нет?
