Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Друзья, помогите советом как выгнать пробку воздушную из системы (вод. отопление). Летом у матери обшивал стены ГКЛ, и на одной стене мешали батареи (в зале). Снял я два радиатора, сделал стену и повесил назад. Залил в систему воды. Теперь, когда топит она, в основном греется верхняя часть батарей и труб, низ холодный. Он то теплеет, но уже когда достаточно протопить. Причем за верх батареи или трубы взяться не возможно- горячие. Открывал краны на батарее (последняя), спускал воду, вода идет нормальным напором, без всяких шипений воздуха или еще как. Как выгнать пробку, если она это или почему низ батарей холодный ? система обычная. Наверху (на чердаке) бачок расширительный. Без всяких насосов .
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Это БКН? Его чем греть то будете? Все тем же пеллетником? Ну а почему нет? В качестве ТА использовать БКН вполне. Вот только на долго ли хватит 500л?
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Тоесть чем греть, бойлер от электричества, греть им и будем!
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    То есть вы хотите отапливаться электричеством? Дороже вариантов я не знаю. Это один момент. Второй это мощность. Какой тэн у вас в бойлере? Площадь (а еще лучше теплопотери) дома вы не написали. Но судя по мощности котла, они совсем не маленькие. Не думаю, что мощности ЭВН хватит хотя бы на половину.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    По расчётам на наш посёлок, отопление электричеством, дороже пеллетного на 60 копеек, не на много дороже. Не отапливаться, а просто поддерживать температуру зимой, что бы штукатурка не отвалилась. По котлу информацию не помню, надо посмотреть. Получается по полу, где то 140 метров площадь. Мощность котла расчитана на подогрев большого количества воды в том числе на обогрев бассейна, это всё не будет задействовано, только тёплый пол.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Тогда в чем проблема? Поставьте еще и электрокотел и используйте его в межсезонье. Когда большая мощность отопления не нужна. И с водонагревателем мудрить не надо. И мощность думаю поболее будет.
    А это разве не отоплением называется? Разница только до 20С в помещении греть или на пяток меньше. Когда на улице -15С, то разница не велика в мощности будет.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На вскидку это киловатт семь. Не меньше. Хватит ли этого, что бы отапливать (поддерживать температуру) во ВСЕМ помещении?
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я так понимаю, надо мне со своим сантехникам поговорить, просто я думал, что бойлер, можно использовать в место котла, но как я понимаю, ошибаюсь! Вообще и места под котёл нет и затраты опять же...
    Да -15 у нас такое может бывает несколько дней за всю зиму и то не припомню в прошлом году. Средняя температура −1,5 °C гугл показывает.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Если мощности хватит, то теоретически можно. С соблюдением ТБ.
    Да что он там места то займет? Есть очень недорогие модели. Зато потом использовать сможете. Хотя с грядущими социальными нормами уже далеко не 60коп будет разница. Так что с котлом отбой:no:
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ладно, обращусь к сантехнику, он подскажет всё. У меня котельная, заставлена под завязку, можно конечно в другое место, но не люблю когда на виду такие вещи.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Смотрю он у вас большом авторитете. Так сразу бы у него и спрашивали. Если все равно последнее слово за ним.
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну он же всё настраивал. У меня вопрос вообще был по стоимости.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Так вы же знали на него ответ.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нет, всё ни так) На одном из форумов я прочитал, что нельзя брать котёл, что бы его мощность была больше, чем требуется, что он все ровно будет жечь много. Поэтому получается, что электричеством для поддержания температуры, будет дешевле поддерживать небольшую температуру в помещении. Вопрос в том, действительно ли это так?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Если только речь про пеллетные. Не знаю. Может быть и так. Это лучше в профильной ветке спросить. Здесь больше не про котлы а про СО. Но если это действительно так, то ТА вам в помощь. Как это рекомендовано всем с ТТК.
