Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот в момент загрузки БКН бассейн и радиаторы (а так же все прочие потребители) надо отключать. Называется приоритет ГВС
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Доброго дня всем. Для автоматизации насоса хочу подключит его через механический термостат
    Котел ТТ, самодельный
    Подскажите, как к котлу прикрепить выносной датчик?
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Хотя конечно разные схемы имеют право на жизнь. Можете и 50 градусным теплоносителем греть БКН в постоянном режиме протока через теплообменник. Но греться ГВС будет гораздо дольше.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имхо.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так он и будет так работать. Прогрелась подача с котла насос включился, стала остывать насос выключился.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    После остывания ТТ котла должен отключиться основной насос и включиться Электро котел со своим насосом.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И как это мешает друг другу? У этого термостата переключающий контакт. А если бы его небыло обычное реле решило бы проблему.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Вроде бы отключающийся, при достижении заданной температуры включается или отключается. А что за реле и куда оно ставится?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Любое реле имеющее переключающие контакты, например электромагнитный пускатель или малогабаритное реле. Но я думаю это лучше доверить электрику.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Нет это уже сложно, придется вмешиваться в работу циркуляционного насоса электро котла. Я хочу реализовать схему попроще.
    Уехали с дачи домой. ТТ котел остывает, ЦН отключается. В доме температура понижается, включается ЭК со своим ЦН и поддерживает плюсовую температуру.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем вмешиваться в конструкцию ЭК? Разве в котле нет контактов комнатного термостата? Можно управлять через них. Если нет этих контактов можно управлять электропитанием котла полностью. А можно сделать обвязку так (например из темы оптимизирующяя обвязка) что бы ЭК включался самостоятельно, без участия человека и дополнительных электрических элементов.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    ЭК Protherm Скат, я предполагаю там много чего есть. Да и включается он сам.
    А моя то схема чем плоха? Я уже все купил для ее реализации.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Задаёте вопрос на просторах общей темы, конкретизируйте, выкладывая собственно свою схему в графике, на словах это разговоры.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да мы в общем то отвлеклись немного от начального вопроса и перешли на рассуждения. :)
