Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Следом ув. @Сергей192 предложил погружной датчик подключить в гильзу на подаче (которая у Вас не предусмотрена при выполнении монтажа СО).
    Нет желания делать гильзу, примотали скотчем датчик Т* к подаче и всё.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    В том то и дело, что датчик необходимо как то примотать к ТТ котлу. Что бы термостат реагировал на температуру котла, а не трубы.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Приведите логические доводы данному действию.
    На АОГВ - газ. котлы, термодатчик автоматики, измеряет Т* водяной рубашки котла.
    На ТТ полуавтоматах, Т* датчик установлен на трубе подачи, блок управления по Т* управляет работой вентилятора наддува и работой циркуляционного насоса.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы думаете будет большая разница между температурой котла и температурой трубы? Если так переживаете можете поставить датчик в дымоход и измерять температуру дымогазов. Ставьте датчик на трубу подачи возле котла и теплоизолируйте ее вместе с датчиком.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Есть такая схема отопления
    При прекращении работы самодельного ТТК (после отъезда из дома) корпус остывает, механический термостат отключает ЦН (ТТ котла). При понижении температуры в доме автоматический включается ЭК.
    Ну и наоборот. Приехали на дачу, затопили ТТК. Корпус ТТК нагрелся, термостат включил ЦН. Соответственно ЭК отключился.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Во! В дымоход хорошая идея! Можно его хомутом к дымоходу притянуть и замотать асбестом.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Leha59, в вашей схеме работающий ЭК будет греть неработающий ТТ и через его дымоход улицу. А оно вам надо?
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да есть такой касяк. Пока еще не решил как произвести изменения без лишения ЕЦ.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вам уже писал смотрите тему оптимизирующая обвязка.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не смешите народ, :)] где и за счёт чего в представленной однотрубке будет ЕЦ? :faq:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Next57, у @Leha59, котел в подвале так что ЕЦ у него есть. Для него нужен только байпас ТТ, который поднять немного выше ТТ. И без клапанов система будет работать и на ЕЦ.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда не вопрос.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    По поводу уточнений на рисунке. Кран шаровый и фильтр у ТТК установлен. У электро котла стоит только шаровый кран. IMG_2222-05-02-18-08-23.JPG . Совсем недавно нашел и купил обратный клапан горизонтального исполнения media_itap130 (1).jpg Теперь буду реализовывать схему подсказанную @Юрген72 с клапаном.jpg .
    По поводу ЕЦ. Недавно запустил первый раз систему, пока на воде. Заварил все свищи и проверил ЕЦ. Все работает. Долго воздух выходит из системы.
  14. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Доброго времени суток!
    Несколько лет насос был установлен как на схеме "пунктиром" в этом году перенес насос "согласно схемы". Начались следующие проблемы:
    1-Насос стал шуметь (возможно воздух). насос погруженного типа.
    2-Самый первый радиатор после котла очень плохо греется, про остальные вообще молчу.
    Трубы пластиковые. Труба из котла (горячая вода) горячая, но вот труба вертикальная, которая идет к радиаторам нет, чуть теплая, вернее она не такая как от котла.
    Кран перед резервным котлом - открыт (никогда не закрывал).
    Прошу вашей помощи и совета, что не так и как можно исправить, Впереди зима.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кран под насосом закрыт?
