Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Согласно схемЕ" - это какой такой?
    Воздух, конечно, выпустить надо из насоса (винтик там есть) и "петли".
    Где воздухоотводчик?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    там клапан, скорее всего.
    "Согласно схемЫ"...
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласно ней там написано кран:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто на просторах инета "гуляет" другая модная схема *, с клапаном.
    Вдруг он там...
    Ведь довод железный, "раньше работало"©
    *) - кстати, вредоносная...
  5. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Да! Кран закрыт!
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на форуме (и в моих альбомах) есть схема и с клапаном и краном одновременно:)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если кран закрыт, то выпускайте воздух везде, в т. ч., и из насоса (который вы как то странно назвали).
  8. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Закрыл кран перед эллектрокотлом, Температура в отопительной системе начала расти!
  9. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Есть насос который должен быть затоплен водой и охлаждается водой, а есть который не погружен в воду! Вот по этой причине я и указал что погружной) Согласен что есть правильное название как того так и другого!
  10. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Насос вот такой!
    Где там клапан для спуска воздуха? Подскажите!
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычный циркуляционный насос с мокрым ротором. выпуск воздуха через центральный винт под большую отвертку (монету).
  12. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Спасибо! Я честно не знал, думал это для других целей)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И для этих тоже:)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    вот этот
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При попытке повернуть отверткой "закисший" вал, если он керамический, происходит разрушение узла.
