Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Блин! так что крутить или нет? что там за Вал то такой! если он разрушается!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы рассмотрите работу "узла" не только при пропадании электричества и появлении ЕЦ, а и при холодном пуске, когда насос отключен контроллером программно... :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    это пробка винтовая, а не вал.
    откручивайте!
  4. Omskmail
    Omskmail
    Omskmail
    Спасибо!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, до сей поры что встречал в насосах из Поднебесной, керамические втулки, стальной вал,
    при "закисании" после летнего простоя, в большинстве случаев, реанимируется проворачиванием вала.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Grundfos.
    Извините, не уточнил марку.
    даже на youtube есть ролик.
    но, наверно, я неправильно выразился :(
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Его то родимого товарищи из Поднебесной копируют весьма успешно и охотно.
    Имхо, ролики на youtube, как и многие вещи в тырнете, смотрю в качестве уроков, как не надо делать.
    @slava137, реанимация насосов после летнего простоя это из жизни, Вы уж простите, ну тёмные крестьяне не смотрели роликов, а посему по дремучести своей провернули вал посредством отвёртки вставленной в шлиц вала, он (вал) возьми и начни вращаться, после того как подали эл. питание.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перезвонил в Grundfos. Нет, не ошибся. Вал из керамики. (Но бывает и из стали).
    (Описание о возможной поломке было в другом контексте, Юргену отвечал, на предмет того, для чего это отверстие. То есть не по вопросу, как удалить воздух)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, там хруст был. И автор ролика разобрал насос и провернул вал за колесо :)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @slava137, "за колесо" это уже "клиника", обычно достаточно отвёртки. Чтобы добраться до колеса необходимо отвернуть 4-е винта под шестигранник, как правило до этого не доходит, лень не велит.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это понятно :)
    не нашел тот ролик, о котором говорил ранее. Там ремонт был на столе. Он их ремонтирует снятые ...Мог и сразу открутить...
    Но залез отверткой и... хруст...
    Нашел подобный ролик. Просто констатация уже сломанного...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если насос в системе, а "отсечных" кранов нет, и в системе "незамерзайка"...
    Никому не хочется "лишних трудностей"...
  13. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Двухтрубная система отопления в двухэтажное доме. На первом этаже две ветки: полотенцесушитель + 4 радиатора и 3 радиатора. На втором одна ветка - полотенцесушитель + 3 радиатора. Вопрос: полотенцесушители идут первыми в своих ветках, нужно ли на них ставить балансировочные и регулировочные клапана?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ленинградка, 57я труба, с насосом.
    20181019_214015.jpg Направление теплоносителя показано стрелой.
    1) правильно ли установлены балансировочный и отсечной краны? Я полагал что балансировочный на выходе ставится.
    2) в одной комнате хотел поставить термоголовку. Где её правильнее поставить?
