Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Zilsi
    Zilsi
    Zilsi
    Казань
    Новую разводку над плинтусом на текущем этапе сделать невозможно
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    В тупиковой двухтрубной системе магистральная ветка и ответвления к радиаторам имеют одинаковый диаметр?
  3. Zilsi
    Zilsi
    Zilsi
    Казань
    Такая схема более менее имеет право на жизнь?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунные подойдут. Но диаметр однотрубной разводки мал. Очень мал.
  5. Zilsi
    Zilsi
    Zilsi
    Казань
    Если все уж на 20 МП магистраль установить биметалл, чем это чревато?
    Я так думаю последние секции недостаточно нагреваться будут, да и на насос котла будет нагрузка.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим Вы его подсоедините не на проток, а ленинградкой (низ - низ).
    1. Бимет не рационален в автономной СО. Там нет критического давления и непредвиденной температуры.
    2. Скелет люминия или бимета, не создан для работы в естественной циркуляции. А это главное условие внутри батареи, при подключении низ - низ. (чугун идеален в этом плане).
    3. При диаметре трассы 20мм, котлу будет наплевать на батареи, он нагреет эту трубочку и отключится, через минуту включится вновь, и так до udivlenie-371.gif ...(тактование это называется). Будет горячей только проходная батарея. Остальные, теоретически! нагреются позже, только толку от них будет не много, если котел не на максимуме.
    Ему фиолетово. Шуметь только будет...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Где-то недопустимо, а где-то необходимо.
    Сравнение некорректное.
    Отличный вариант, если это целесообразно или соответствует "хочу".
    :faq:
    нежелательна
    Имхо
  8. Zilsi
    Zilsi
    Zilsi
    Казань
    На данном этапе заменить 20 МП магистраль или провести новую поверх плинтусов не представляется возможным.
    При подключении новых радиаторов "верх_низ" как на схеме с какими проблемами я столкнусь?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема подсоединения радиаторов не имеет значения в данном случае. А столкнётесь с недостаточным расходом теплоносителя.
    Вам нужно продумать варианты с двумя контурами, имхо. Значительную помощь может оказать программа с 3D.
  10. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Доброго дня, товарищи.
    Не могу определиться какой трубой вести основную магистраль двухтрубного отопления. Смотрел всякие видеоуроки по монтажу, там говорили: основная труба 32 и на радиаторы 20. В магазине продавец советует не тратится и развести 25й трубой. Две ветки отопления, пока только первый этаж, в перспективе такой же "ход трубы" планируется и на втором.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 5 радиаторов 32 труба нужна, если только они по 20 секций. 25 вполне.
  12. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
  13. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Всем доброго вечерка!
    Вот созрел вопрос к гуру отопления. На просторах инета видел как люди вместо открытого расширительного бачка в самой верхней точке системы, делают просто перелив и опускают конец трубы или шланга в канистру с водой, стоящую на полу.
    Сделал значит я самую обычную двухтрубку открытую с ЕЦ. Под потолком для бачка места нет. На чердак прям до жути не хочется его устанавливать. И вот, дабы опробовать работу системы, сделал расширитель из канистры на полу. Загонял воду в систему с нижней точки, пока вода в канистре не превысила уровень низа "переливной" трубки. Проверил протечки и чиркнул зажигалкой. Все прекрасно прогрелось и заработало. Воды в канистре прибыло, ставил метки. Но вот на утро осмотр показал, что воды в канистре не убыло. Короче, не всосала система назад свои же избытки. Чуя опу в виде завоздушивания, следующий раз топил мелкими палочками. Подача почти мгновенно разогрелась до 70гр., затем система "пропукалась" в канистру, градус резко начал падать. Затем опять растет, пропукивается и опять снижается, и так циклами. Эксперимент пришлось прекратить на 92гр., рисковать не хотелось. Система окончательно не развоздушилась, прогрелась только верхняя труба и верх радиаторов.
    Отсюда вопрос в голове родился: способ устройства расширительного бачка как описан мною выше не подходит для ец? Только для принудиловки?
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На "просторах инета" полно ерунды, не стоит бездумно повторять.
    Взято отсюда.https://www.forumhouse.ru/posts/19636476/
    Ещё вопросы есть?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Так вот он какой! :um: - выпуск воздуха в "ведро на полу":ogo:
    - "Пропукивание", значит.
    (запишем в "цитатник"..:um::victory:)
    Не подходит ни для ЕЦ, ни для "принудиловки", тем более.
    Насосу не нужен "вакуум" в системе, в дополнении к собственной "кавитации".
    ..Вдвоем-то, они из системы сделают "воздухо-генератор"..:ogo:
    И - легко!
    Как пишут, для создания вакуума, достаточно -1атм.
    - Т. е. ведро со шлангом надо опустить на 10 (11м, чтоб уж наверняка!) метров ниже верхней точки...
    По "идее", кипеть должно даже без 92*, а чуть теплым...:um::ogo:
