Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы систему запускали? Как работает? Думаю что не очень, потому что применили арматуру для двухтрубной системы. Если хотите ставить термоголовки то нужно применять термостатический клапан для однотрубной системы.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Не запускали ещё систему.
    Сейчас стрят вентили FV115034.
    Для радиаторов, с термоголовками другую арматуру применить?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас стоят ручные вентили термоголовки на них не поставишь, для этого нужен термостатический клапан. Если радиаторы с вашим вентилем будут работать недостаточно хорошо ставьте вместо них такие же краны как на выходе из радиатора.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Добрый вечер форумчане. Обрисую в словах свою ситуацию. Дом два этажа. Первый этаж 8 радиторов плечо в один конец около 45метров, второй этаж 4 радиатора плечо в один конец 35 метров. Система отопления 2-х трубка (тупиковая). Радиаторы Buderus logatrend с нижним подключением (очень переразмеренные). На каждую ветку свой насос после ГС и коллектора.
    Суть вопроса такова - хочу разбить каждый этаж на 2-е ветки (приблизительно равные и по длинне и по тепловой нагрузке). Нужна ли балансировочная арматура на отводах после деления на левое и правое плечо ветки?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: А у Вас на радиаторах её нет что ли?
    Если таковая имеется, зачем спрашиваете
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Я тоже к этому выводу пришел, но для успокоения решил поинтересоваться у специалистов. Значит на отводе на 2-е ветки поставлю коллектор с запорными кранами и успокоюсь! Балансировочного вентиля на радиаторах хватит. Простите за глупый вопрос незнающего.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Здесь чисто логически, если Вы смогли отбалансировать тупиковую ветку из 8-ми радиаторов, кто мешает отбалансировать эту же ветку разбитую пополам (условно) :pioner:
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Подскажите, как правильно поставить ШК с американкой на выход котла или БКН (как на фото), когда выход идет с наружной резьбой. Поставить муфту между краном и выходом? В случае поломки так будет проще демонтировать оборудование?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Правильное решение - ШК с внутренней резьбой и между ним и присоединительным штуцером оборудования - американка, отдельно от ШК. ;)
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не знаю где задать вопрос, попробую здесь. :|:
    Существуют ли в природе пресс-тройники для мп, где по прямой переход с 20 на 16, вбок на 16? Нигде не могу найти.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно указывать производителя или размер труб и профиль.
  12. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Не один из этих? На водопаде нашел, после адреса сайта /catalog/60912/?PAGEN_1=2
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Смысл такой:
    по логике, один из этих 16х20х16 или 20х16х16 должен быть искомым.
    Трубы валтек. Сантехник не нашел нужного тройника и влупил после тройника 20х20х16 кусок 20 трубы и переходник 20х16. Пресс-фитинги будут под полом. не нравится мне это:no: претензии предъявлять?
    ну вот нашла
    VTm. 231. N. 162016 16 х 20 х 16 мм 486 p
    VTm. 231. N. 201616 20 х 16 х 16 мм 346 p
  14. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Жаль, т. к. лишний расход на арматуру. В плане того, что в бетоне в вашем случае оказывается +1 пресс-фитинг (а можно было без него), - не вижу ничего плохого. Пресс - это надежно.
    У меня вот сдуру в стяжку монтирован обычный обжимной фитинг... Он конечно же даст течь, но уже 3 года - пока сухо.)
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо! хоть в этом отношении успокоили, можно не переделывать:) Ну а уж теперь что потрачено - того не вернешь, соединение же не разборное.
