Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Бред - это вот это:
    :mad:
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ваш ответ был на это.
    Вопрос некорректный. Через разные ОП проходят разные циркуляционные кольца. И требовал не такого ответа.
    Балансировочные клапана, ставятся на участках принадлежащих только одному циркуляционному кольцу, а не нескольким.
    Разная, но назначение и результат их действия один и тот же. Ведь речь шла балансировочном клапане. Это аксиома. Многие путают балансировку с регулировкой.
  3. alekam
    alekam
    alekam
    Перерыл весь интернет не могу уловить разницы. Есть небольшое отличие по максимальному давлению и температуре и еще VTc. 594 EMNX проходной. Разница в цене объясняется только этим? Сервоприводы к ним подключать можно одинаковые?
  4. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Доброго всем времени суток!
    Друзья, не могу понять в чем причина стука в районе термоклапана тёплого пола. Возникает спонтанно, убирается вращением термоголовки в любую сторону. Котёл Висманн Витопенд 100, топит 90 м площади. Радиаторов 4 шт, тёплый пол на площади 40 м.
    Спасибо огромное за советы!
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Перерасход теплоносителя в отдельных частях системы отопления приводит к недостаточному расходу в других частях системы, к шумам на регулирующих термостатических клапанах.
    Термостатические клапаны устойчиво работают при перепаде давления 5...30 кПа.
    В процессе работы, термостаты постоянно открываются и закрываются, что, соответственно, вызывает изменение перепада давления на стояке, ветви. Эти изменения проявляются в неравномерности прогрева отдельных частей здания, особенно в осенне - весенний период и в превышении уровней шума от термостата. Увеличение перепада приводит к ухудшению регулировочных способностей и нежелательному развитию шума в термостатическом клапане.
    Эти проблемы устраняются при применении автоматических регуляторов перепада
    давления
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Добрый день, котельная собрана с применением гидрострелки и распределительного колектора, стокнулся с такой проблемой, когда котел (бакси слим) выставить на максимальную температуру, температура подачи в контур отопления не превышает 55 градусов.
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Увеличение мощности, циркуляционного насоса на контуре гидрострелки, не дало результатов, после этого до меня "дошло", что забиты фильтра контура гидрострелки, не чистил их с момента запуска котельной (три года). Почистил фильтра (были забиты глиной), система стала работать "лучше", но все равно в систему контура отопления, на подачи температура не поднимается выше 78 градусов, хотя на термометре подачи гидрострелки - 99 градусов.
    Подскажите это нормально, куда теряются 20 градусов ?
    Контур отопления радиаторов сделан по системе петля тихельмана.
    Еще данные по температуре:
    Контур гидрострелки подача 99, обратка 65
    Контур радиаторов подача 78, обратка 62
    Температура на входе в радиаторы 71 градус.(мерил лазерным термометром)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы термометры проверяли? Как то Бакси Слим не видно и не может он выдать 99 градусов (у него максимум 85).
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Действительно по иснтрукции 85, как то странно, вроде мерил на выходе, лазерный термометр показывает 91 градус. Сегодня точно померию, фигово что на меди, лазерный термометр врет, вариант только на железе мерить.
    Подскажите из опыта, какую максимальную температуру "выжимали" на радиаторе ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сделайте фото как подключен котел. Куда (электрически) подключен насос между котлом и ГР. Попробуйте поменять местами термометры (по моему их можно отрегулировать).
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расход теплоносителя в контурах отопления превышает расход котельного контура - должно быть наоборот. Поставьте насосы отопления на меньшую скорость, до тех пор, пока температура обратки котельного контура не станет выше, чем температура на обратке контуров СО.
  12. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Добрый день, Подскажите пожалуйста. Имеется квартира в 16 этажном доме с крышной котельной, отопление из полипропилена 2х трубная система на ветке висит 4 радиатора
    Постоянно забивается грязевик, из за чего 3 и 4 радиатор не греют. куда капать, что просить сделать УК? сами стояки из металлических труб
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Померил до 101 градуса греется, не врут термометры, для котла это не опасно, если по паспорту 85). Фото котельной прилагаю. Котел стоит на первом этаже, бойлерная в подвале. Насос гидрострелки подключен постоянно, насосы контуров отопления и контур бойлера, через реле подключены к котлу, так как в данный момент контур бойлера отключен, насос контура отопления работает постоянно.
    Спасибо попробую, я правильно понимаю на каждом контуре должна быть дельта 10 градусов, соответственно на обратке гидрострелки, должно быт 90 градусов, если на подаче 100.
    На контуре отопления стоит насос GRUNDFOS ALPHA2, он вроде по системе AUTOADAPT, сам должен настраиваться.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Романпалычев, У вас аж два фильтра в котловом контуре. Вы их оба почистили? Что то у вас похоже ненормальная циркуляция в котловом контуре. Или фильтры или насос.
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Конечно). Подумываю на время их снять, ради эксперимента)
