Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что снять - фильтры или сетки фильтров ?
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот и я хотел предложить сетки на время совсем убрать.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может еще быть проблема в самом гидроразделителе. Также проверить перекрыт ли кран на ЭК.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Долго рассматривал на фото этот кран. Вроде как перекрыт.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне тоже кажется что перекрыт, но узнать то надо:)
    Хотя мне попадались краны которые открыты были при расположении ручки поперек крана:(
    Также смущает диаметр трубы котлового контура. Да и подключение БКН после ГР не совсем хорошее решение.
  6. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Уважаемые Гуру. Подскажите пожалуйста. Можно ли использовать данную таблицу для выбора диаметра трубы из шитого полиэтилена, для подключения радиаторов по однотрубной системе отопления ?
  7. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Схемка СО
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возьмите таблицу или номограмму с каталога производителя используемых труб.
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Кран на электрокотел закрыт, там по термометрам видно.
    Снимать собираюсь сетки конечно).
    Что смущает в диаметре трубы, не где заужений нет, какая труба диаметром с котла выходит, так и идет до гидрострелки.
    В чем не хорошее решение ?
    Еще остается открытый вопрос по температуре на выходе с котла, померил на другом таком же котле, при максимальном положении ручки, тоже показывает 101 градус, почему бакси в инструкции 85 пишет?
    Постоянно в таком режиме котел гонять не собираюсь, но когда будут морозы придется, на сколько это кретично для котла ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какой у вас диаметр трубы? БКН лучше подключать до гидроразделителя (гидроразделитель как и котловой насос у вас можно убрать). Пирометр которым вы измеряете также может давать ошибку, попробуйте измерить контактным термометром (или проверить термометр в кипящей воде например в кастрюле:))
  11. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Спасибо!
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это может стать причиной появления трещин на теплообменнике.
    Если Ваши измерительные приборы не макеты, то почему Вы не жалуетесь на сброс теплоносителя через предохранительный клапан? Правда макетом может оказаться и предохранительный клапан.
  13. putimir
    putimir
    putimir
    Есть свободная комната, предполагается разместить там ТТ котел на дровах. Около 12 м. кв. Нужно ли там устанавливать радиатор отопления, или сам котел обеспечит тепло в помещении?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @putimir, котел-то обеспечит. Но только во время топки (и несколько после).
    У меня ТТК стоит в котельной (газоблок 200мм неутепленный), температура в котельной никогда не опускалась ниже +12. Но у меня еще и ТА в котельной стоит (утепленный).
    А вот ЖТК грел котельную 4 года без каких-либо радиаторов, несмотря на постоянно приоткрытое окно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сразу рассматривайте пеллетный котел. Он тоже относится к твердотопливным, но автоматическим.
    На дровах ТТК очень опасен, ему нужен ТА, и постоянный истопник. Дешевизна дров, если их покупать, а не ...ть - это миф.
