Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Желательно установить прибор отопления, это несколько замедлит процесс образования нагара.
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Система отопления закрытая? С насосом?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прокомментируйте вопрос, если не затруднит.
    Всё наводит на мысль, с насосом.
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Расширительный бак герметичный?
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Конкретный вопрос: Будет построен дом из бруса лохматого.
    1 - Как смонтировать водяное отопление с радиаторами, двухтрубку, петля Тихельмана, одна труба сверху, одна снизу, чтобы компенсировать усадку дома? Трубы прятать не буду под отделку.
    2 - Как потом делать отделку, ведь трубы будут мешать?
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Еще такой вопрос избитый. Для частного дома лучше батареи Чугун или биметалл? Чугун вроде гидроударов боится, но тепло держит дольше. Эстетика пофигу, главное реальная отдача тепла и не сей секунд а нормально и равномерно
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чугун, зачем в частном доме биметалл.
    Какие гидроудары в частном доме, чтобы их мог боятся чугун?
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ - тема о работающей системе, радиаторы чугун, разводка сталь, имхо проблему усадки автор тоже решил.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Здравствуйте. Если у вас отопительный котел постояноого нагрева, то ставте алюминевые радиаторы. Твердотоплевник, то чугун. Биметал ставят на центральное отопление, там агрессивная среда в теплоносителе. Для ЧД либо алюминий либо чугун. Биметал лишняя трата денег. Удачи. Надеюсь, что помог.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вопрос по стали. Почему нельзя полипропилен?
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Ну не знаю, захожу в магазы ценники на биметалл и алюминдий почти одинаковые. А чугунину совковую себе бы не поставил чисто из эстетики и веса, а импортные дороже ваших люминдиев и биметалла получится. А разница между чугуниной и люминдием здесь на форумах мильён раз обсуждалась, чугунина более инерционна - т. е. дольше держит тепло, но и дольше нагревается, вот и всё, экономии пшик. Но как говориться хозяин барин, о вкусах не спорят.
    P. S. А если незамерзайка ? Люминдий не пойдёт, только биметалл .
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @VSV7265, Рассмотрите стальные панельные, у меня очень хорошо сочетаются с деревом да и их типоразмеров куча
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Здравствуйте! Подскажите достаточно ли диаметра 25 мм трубы ПП на основную магистраль однотрубной системы отопления? Дом 50 квадратов, планируется примерно 60 секций алюминиевых радиаторов (н изкотемпературную СО хочу сделать). Система от ТА открытая
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Для открытой системы мало. Если только ставить насос.
  14. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    хватит...у меня так же...разница лишь в том что у меня стальные панельные...все отлично.
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    У вас насос стоит?
