Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Для открытой системы чем больше тем лучше, сэкономите копейки на 25 трубе, меньше 32 не рекомендую .
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    петля техельмана...разводи над плинтусом.
    бери стальные, плоские батареи (типо керми 22 типа, можно с нижним подключением.)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    можно..и пп.
    у кого что есть, тот то и советует.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    открытая система и система сестественной циркуляцией, немного разные вещи.
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Её еще гравитационной называют :um:
  6. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Стоит
  7. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    25 ПП вполне хватит. У меня дом 2 этажа 160 кв. м. вся разводка 25. 5 лет полет нормальный. :super:
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Термометры проверил, погрешность 1-2 градуса. Думаю причиной перегрева котла до 100 градусов, являлся маленький поток воды через котел, и датчик котла не успевал отработать температуру (фактически вода стояла в котле, а датчик котла стоит на лицевой стороне, а не на выходе из котла). Снял фильтра гидрострелки и система заработала как надо, котел больше 88 градусов не нагревается, дельта температуры гидрострелки по термометрам стала 10-14 градусов, подача в контур отопления 1 этажа стала 82-84 градуса.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
    Но теперь возник вопрос, почему забиваются фильтра и откуда в системе берется, не понятная субстанция похожая на глину. Когда неделю назад чистил фильтра, смотрю забиты, думаю нормально, ведь с момента пуска не чистил, но когла вчера снял, они опать в глине, на фото видно в одном ведре вода отстоялась и на дне осадок в виде глины, а другое что вчера слил. Сколько сливал воду, с системы (другово дома) такого не видел, обычно в воде черные окалины только. Подозрения, либо при монтаже, попала, либо когда шпаклевщики снимали радиаторы, низом на глину в подвале поставили.
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Еще стал мерить температуру на входе и выходе самих радиаторов и понял что петля Тахельмана не идеальна (Я ее считал таковой), разница на входе 1 радиатора по подаче и последнего (всего их 9 шт), 10 градусов.
    Плюс обнаружил что радиаторы из 12 секций работают не эффективно, делал их умышленно с подключением с одной стороны (что-бы иметь возможность, прибавить секций) в результате последня секция на 20 градусов холоднее чем первая. Где -то видел как в алюминивые радиаторы по обратке внутрь ставят металлопластиковую трубы на всю длину радиатора и он начинает работать эффективней. Есть у кого такой опыт ?
  10. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Закрытая
  11. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Ваш вопрос про использовании таблицы был?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    петля техельмана хорошо работает с регулировками.(я ставлю термоголовы).
    система сама регулируется по комнатам. столько сколько надо.
    трубку в батарею вставить не проблемма. только медная предпочтительная. 15 мм
  13. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Да
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Насколько я поонимаю, эта петля не требует регулировки как таковой. Поправьте, если ошибаюсь.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ошибаетесь, причём коренным образом, регулировка нужна более точная чем у тупиковой.
