Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А как же все хвальбы про тихельмана, что нет там регулировки?!? И здесь на форуме и в других источниках?
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Тогда скажите мне, стОит ли вообще заморачиваться с тихельманом если у меня вот такой расклад
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы сделал 2 (3) тупиковые ветки. Проще, и в настройках предсказуемы, в отличи от попутки (Тихельмана)
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    От котла до ТА будет сталь 2 дюйма. А вот на радиаторы уже хочу 25 трубой тянуть. Хватит или нет, длина магистрали однотрубной будет 30 м. 6 радиаторов.
  5. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А на котле какой диаметр?
  6. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Можно и 20 заделать с насосом НО практика показывает на самотёк и ещё БОЛЕЕ для эффективности системы менее 32 трубы ставить в частный дом не рекомендуется. Отсюда при заужении трубы вполне вероятны стуки (ночью спите, а оно бум да бум, Вам оно надо) и прочии бяки. Хозяин Барин.
    Если сами будете монтировать, не поленитесь пригласите спецов местных для консультации, по моему лучше заранее отдать 1000 - 1500 руб за консультацию чем потом попадать на деньги и гемморой с переделкой. Удачи !
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Мне еще на два этажа делать отопление, петлю Тахельмана делать однозначно не буду, балансировать ее все равно надо, не надо если только у Вас все радиаторы одинаковые стоят, на личном опыте в этом убедился (между первым и последним радиатором разница 10-15 градусов), термоголовки помогут только в том случаи если у Вас, радиаторы стоят с запасом по теплоотдачи на помещение (у меня пока в притык, так как фасада нет), еще минус она "заводиться" как то странно, если радиаторы холодные, а температура на контуре котла, уже в норме, то после пуска контура отопления нужно минут 10-15 чтоб радиаторы начали разогреваться, не понятно почему. Когда система разогрета, то изменения температуры на котле, сразу отражаются в изменениях температуры на радиаторах. На другом доме сделана система тупиковая на два луча, там такого нет, радиаторы сразу по очереди следования подачи нагреваются. Отбалансировать радиаторы вообще проблем нет, купить термометр на алиэкспресс за 500 рублей. Сделал таблицу буду балансировать петлю Тахельмана).
    Советую посмотреть ...
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Петля Тихельмана.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У нее вроде бы со средними радиаторами может проблема возникнуть. Если петля длинная. Поджимать начальные и конечные надо. Это я теоретически знаю.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "– Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер?" (Золотой теленок. Ильф и Петров)
    Бросьте Вы этого Тихельмана, ну, зачем оно Вам? Тепла больше не станет, регулировка все равно нужна, а неровен час нормально работать не захочет, так ещё и переделывать придется. Правильно Вам советуют:
    Ключевое слово "предсказуемы", прислушайтесь :)
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Мне монтажники посоветовали, сказали все "само" будет работать). Тему до этого не изучал.
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    На котле выходы наверно 76 труба и фланцы с переходом на 1,5 дюйма. Вроде как все заводское. Я сделал самодельные фланцы на 2 дюйма чтобы перейти
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот фото, если интересно, что было и что будет.
  14. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Добрый день!
    Построил пристрой к основному дому.
    Хочу через дверной проем для входа в основной дом вывести отопление в пристройку https://yadi.sk/i/1KKy6IdmhUcRZg. В основном доме отопление выполнено по однотрубной схеме.
    Набросал схему. Не хотел бы пускать трубу по периметру всей пристройки потому что
    1. Трубы будут видны практически в 3/4 периметра комнат. Если же пустить их только по стене по которой пристройка примыкает к основному дому https://yadi.sk/i/gQ5m-5iFM5M1PQ, то большую часть труб отопления не видно будет потому что эта стена будет отделана гипсокартоном
    2. Не хотелось бы чтобы через основную дверь (парадный вход) https://yadi.sk/i/ODTGwiohHdbMaQ которая по посередине пристройки проходила труба
    Зеленым цветом обозначил путь трубы. Желтые прямоугольники - радиаторы.
    Вся суть в том, что труба дойдя до конечного радиатора разворачивается и обратно идет по тому же пути по которому пришла.
    Так нормально или есть какие-то подводные камни?
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Контур ТА-СО будет только на принудительной циркуляции. Котел-ТА тоже будет с насосом, но с возможностью ЕЦ. Может вы думали, что я СО хочу на ЕЦ делать? Она будет открытая, но с насосом.
