Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Еще такой вопрос. Требуется отопление в пристройке.
    Однотрубная схема отопления. Труба 32 диаметра. К радиаторам идет 25 мм труба.
    Перед походом в Леруа за трубами не измерил диаметр подходящей трубы к радиаторам и спросил продавца какую трубу взять. Ответ был брать на 20 мм.
    Получается сейчас у меня на руках основная труда на 32 мм и для подвода к радиаторам 20 мм. Это нормально или нужно 25 мм для подвода к радиаторам? Отчего зависти этот диаметр трубы?
    Радиаторы будут алюминевые, максимум 12 секций.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У Вас на схеме нормальная тупиковая двухтрубка на два контура, не вижу смысла в однотрубке для Вашего случая, ПП20 подключение радиаторов для варианта двухтрубки достаточно.
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Здравствуйте. Помогите советом, не силен в отоплении. Котел напольный газовый КОВ-10, система однотрубная, открытая с насосом, радиаторы алюминиевые, дом один этаж 9х13.
    Мысли такие:
    1) После котла поменять МП трубу с 20 на 25 диаметр, заодно на первых двух радиаторах подводку сделать снизу, а то они горячии.
    2) Сейчас потек воздухоотводчик на выходе из котла, его убрать. Вместо него подключить расш. бак.
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    МП на МП менять только деньги терят. Есть желание сделать рестайлинг поставь ПП 25. Первые два радиатора если так подключить ещё горячей будут, поставь краны. С РБ правильное решение.
  5. LP178
    LP178
    LP178
    и смысл? вот то что вы написали как раз и есть
    внутренний диаметр ПП25 сравним с 20 МП, и смысла не будет в вашем действии
    диагональ надо убрать и сделать транзит как на левых батареях с нижним подключением + поставить балансировочные
    и? краном подожмем всю циркуляцию?
  6. taxist07
    taxist07
    taxist07
    Добрый день, проектирую систему отопления, источник - газовый котёл, с насосом, потребители - стальные радиаторы. На втором этаже будут устустановлены 2 радиатора, рядом друг с другом, вопрос, нужно ли ставить дополнительного маевского, в верхней точке, если у каждого радиатора есть свой и находится в верхней точке?
  7. taxist07
    taxist07
    taxist07
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
  9. AlexeyGoltsov
    AlexeyGoltsov
    AlexeyGoltsov
    Проблема завоздушивания переоценена.
    Завоздушивание системы можно устранить даже с первого этажа здания, открыв кран маевского на первом этаже у радиатора.
    Актуально установить кран маевского в верхней точки стояка только в больших высотных домах более 7 этажей, но не в коттедже.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А с остальными радиаторами как быть? Само рассосётся?
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну да, "щас". Учебники и нормативные документы дураки пишут?
    Приходилось развоздушивать и девятиэтажки из подвала. Тот ещё "геморой". Только куда будете девать теплоноситель, вылившийся из стояка в коттедже? А пополнять будете недеаэрированым ?
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я уже года четыре так накачиваю системы вибрационником и довожу давление до 1.8-2 атмосферы и гуд, только неудобно закачивать через краник в котле паротерм медведь 50 кв. т. прихотся остужвать котел до 40 и ниже градусов (чтоб чугунный теплообменник не треснул) один раз я взял и бочонок в 80 литров нагрел до 55 кипятильником и закачал не остужая.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
