Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    в условиях задачи не стояла ЕЦ. Для ЕЦ нужна двухтрубка вообще.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это как так? :ogo: А у меня однотрубка работает, вот только диаметры я подзажал:|:: Ду32 (1 1/4"), а надо было бы Ду40 или Ду50, тогда бы была "уверенная", а не аварийная ЕЦ. В чего-то попутали наверное:)
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так у тебя котел внизу наверно стоит, на одном уровне с радиаторами не будет циркулярного давления.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня-то 2 этажа, а так можно трубу под потолок и обратку по полу.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте!
    Систему отопления (закрытую) полностью делаю сам... (не сантехник) :|:поэтому если что сильно не пинать.
    Точнее она уже собрана (схема прилагается) и опресована, сначала воздухом, а потом водой давлением 4 атм... Естественно не обошлось и без (косяков) протечек. так как сам варил стальные трубы между котлом и ПП трубы на мансардном этаже... Но все исправил, система заполнена водой, воздух стравлен с батарей. и уже три дня все это под давлением 2.5 атм. стоит под проверкой. Все в норме, ни капли протечки.
    Вопрос в следующем, как правильно запустить в работу всю СО ...
    1. С помощью электро тэнов котла Купер ПРО 22 разогреть теплоноситель в первом контуре (ТТкотел+ГР) скажем до 50..60 гр. и уже потом включив ЦН подать разогретый теплоноситель в контур СО на мансардный этаж к радиаторам...
    2 И только после того, как тепло пойдет на второй этаж, можно будет пробывать с растопкой котла дровами...
    3 Ну и после проверки мансарды, проверить ТП первого этажа...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Каляшулька, Насос первым делом включите. Погоняйте. Воздух мог застрять в трубах разводки. Будет видно падение давления.
    Ну и запробовать бы СО сначала газовым настенником. Отсечь ТА и ТТ. Он с насосом, он плавно сможет нагреть всю СО. Только с дополнительным РБ контакт должен быть.
    Первый пуск, самый плавный. Сначала насос, потом все остальное. Чугунные теплообменники не любят резкого прихода обратки. Прогреете всю СО, тогда экспериментируйте в вариантах...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После прогонки насосом, должно малость упасть. Но стартовать желательно, имея не больше 1,2 атма. Пока! и это только для работы настенника газового.
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Огромное спасибо за Ваш ответ !
    Что касается газового настенника ...то это увы в будущем :( Газа у нас пока нет...
    Поэтому и ставлю ТТ котел.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я как бы по схеме...Ну а по факту, тогда насос, и плавный нагрев ТТкотла. Всю СО нужно нагреть плавно. по давлению будет видно как она реагирует.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо за помощь..! Будем дерзать...:hello:
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    напишу, вдруг кому интересно и тоже поможет. В общем меня этот стук достал, разбирать было пока некогда и я постучал по ОК в ответ :)], кулаком. В общем стук пропал:aga: Видимо чего то подклинило, или мусор какой или пароль был такой -стук в ответ. Счас надо открыть фильтр, может там чего поймало. Как то так
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:Кулака часто не хватает, молотком лучше:)]
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    иногда решения лежат на поверхности, главное не заморачиваться.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну вот, а Вы даже спасибо не сказали. :|:
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну вот, :|: премного благодарен. :super::hndshk:
