Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Отопление - 2.jpg Так примерно?
  2. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Нет, перед насосом на обратке, вварил в 40 мм трубу отвод - на него американку - дальше труба ППР 20. И перед баком американка Обратка.jpg .
  3. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Если РБ будет находится в этом месте, как на рисунке, будет ли завоздушивание трубы в районе перехода через стену?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если схема полная выглядит так как у меня на рисунке, то РБ не поможет, воздухотводчики нужны. Вы бы целиком схему нарисовали с размерами, стало бы всем проще, может и у вас многие вопросы пропали бы. ;)
  5. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Примерно так. Трубу подачи, которая на вашем рисунке чёрная, нужно развернуть на 90*. Она входит в туже стену, что и обратка.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Andy005, нужна вся схема с уклонами. Но РБ проще на мой взгляд переварить на подачу. Заодно и с воздухоотводом проблем не будет. Главное, что бы воздух имел возможность выхода в точки, где его можно спустить. Или кранами Маевского, или автовоздухоотводчиками
  7. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Добрый вечер.
    Сделал несколько фото:
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На четвёртой фотке ФГО (фильтр) стоит не правильно. Надо стакан вниз опустить, а не в бок. Уклоны на трубах есть? Воздухоотводчик нужен обязательно у котла. НАсос установлен не правильно: контактная коробка должна быть или сверху или с боку, но не снизу.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я думаю, что тогда нужно и делать байпас снизу. Так как насос должен стоять ротором горизонтально. Либо оставить как есть. Хоть и коробка снизу.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Andy005, Непонятно с уклонами (поддерживаю@NickLy,).И всё таки .(мне кажется) проще переделать стальную подачу так, что бы и РБ и воздухоодводчик были в верхней точке разгонной петли. Боюсь вас расстроить, но если уклоны черезчур малы, или их вовсе нет, то вкупе с относительно малым диаметром труб, ЕЦ вообще может не пойти. А в таком случае проще заново всё перепаять. День-два делов.
    p. s. А котелок классный) Чем топить будете? Углём?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там всего делов то отвернуть 4 болта и повернуть корпус мотора.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нужно читать инструкции: ;)
    Уклоны делаются для удаления воздуха из СО.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И слива теплоносителя.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы сделал так. Высота потолка в котельной позволяют сделать высокий разгонный участок и разместить открытый РБ под потолком. Если опускную трубу до первого радиатора в комнате выполнить в металле, а подъемную трубу в котельной трубу теплоизолировать, условия для ЕЦ будут лучше.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Так именно поэтому и может не пойти. Пробка будет и ульдык
