Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подскажите, если в системе за неделю упало давление на 0,3 бар - это нормально ? Как долго будет выходить воздух ? Может собрать подпитку ?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По моему без разницы. Если всё работает и утечек нет, какая разница? Хоть неделю, хоть две...
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    протечекк не видно. А то, что давление падает - это нормально ? Сколько обычно это длиться ?
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если это система с ЕЦ, то может быть даже стравливание чрезмерного количества воды через слив РБ. Особенно когда заливаешь полностью систему под завязку, а когда начинаешь топить, то водичка потихоньку выходит через слив от расширения. Но это как вариант.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы наверно хотели сказать "закрытая", а не с ЕЦ. Нет, система закрытая (хоть и с ЕЦ), выход воздуха (и давления) только через воздухоотводчики.
  6. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Здравствуйте, братцы.
    Фильтр "грязевик" стоит вниз и немного в бок, чтобы удобнее было его обслуживать, видимо на фото так смотрится не правильно. Наклоню ещё трошки вниз.
    Насос - стоит так поскольку по другому как мне показалось его не поставить. На верхней части корпуса отчеканена стрелка и надпись "поток", в сторону котла. Ротором вертикально устанавливать на мой взгляд не правильно.
    По поводу наклона не совсем понял что вы имеете в виду. Если наклон трубы обратки, то он есть. Примерно 2 см на метр, не знаю мало это или много.
    РБ изначально хотел сделать на подаче, изучал форум, переваривал информацию понял, что многие ставят на обратку и хвалят. Так и сделал.
    Посоветуйте как правильно установить кран маевского на трубу подачи. Высверлить дырку на 10, вварить отвод с резьбой а дальше? Как сделать лучше переход с наружней под внутреннюю резьбу?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если ничего другого под руками нет, можно так: 12.jpg
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    открутите четыре болтика и разверните голову насоса !
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вообще-то, это винты под шестигранник. Часто у насоса отверстий четыре, а винта два по диагонали.
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    спасибо, серьезный аргумент) !
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да, я не в упрёк. :|: Просто "под шестигранник" быстрее найдёт. Особенно, если их окажется два, а не четыре. :hndshk:
  12. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    То что насос стоит не правильно указали а на сколько это критично и на что повлияет я так и не понял...объясните. Про шестигранник тоже не понятно. Насос на накидных гайках кранов сидит.
    Радикально переделывать нет ни сил, ни времени, ночами уже заморозки. Месяц в муках рождалась моя система.
  13. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Как, куда её развернуть, в верх, низ...? Я поставил насос так потому, что на корпусе сверху есть стрелка с указанием потока жидкости - к котлу.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вы сейчас спровоцируете @Andy005, он накосячит и будет ещё хуже. Пусть уж лучше так стоит.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/4852461/ раннее по тексту темы есть пояснение.
