Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Закрываете краны насоса. Отворачиваете два (четыре) винта шестигранником. Не вытаскивая голову из корпуса, поворачиваете ее на 180 градусов. Так чтобы чёрная коробка оказалась вверху. Закручиваете винты, Открываете краны. Сбрасываете воздух из насоса, через винт в центре.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ось насоса должна быть паралельна земле. и не должна быть перпендикулярна.
    это единственное правило установки насосов. любой мануал листаните.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Гм, очень удобно работать с клемной коробкой двигателя, когда она между двигателем и полом.
    так с этим никто не спорит, не о том разговор.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Кстати за несколько лет я к этой коробке тоже не прикасаюсь. Если уж припечёт можно и просто перекрыть воду и повернуть насос для осмотра. Впрочем я бы установил как следует. Просто человек видимо может сам не справится и сделать ещё хуже.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Извините, не очень понял в чем проблема.
    насос ставится с разьемными соединениями, слил воду, скинул гайки и манипулируй отдельно снятым агрегатом.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот и читайте мануал, а не дезинформируйте людей. Там чётко написано как ставить (у меня Джилекс). Коробка должна быть НЕ снизу, а ось параллельно земле.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с джилексами пока не работал. у вил такого нет, куда хошь ставь коробку.
    у грунфосов как у джилекса.
    не знал, спасибо, буду иметь ввиду.
  8. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Спасибо. Завтра насос поставлю правильно. Воды в системе ещё нет, можно его просто скинуть целиком и перевернуть.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ёлки-палки! Русские люди читают инструкцию, когда уже всё сломано! :)] Просто открутите четыре болта под шестигранник (вроде на 4 или 5 мм), аккуратно поверните корпус с коробкой в нужное положение и закрутите болты обратно, ВСЁ, снимать насос не надо!
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. LP178
    LP178
    LP178
    Всем привет.
    В начале лета запустил частично СО (ЭК, пару батарей). Заполнил все водой для проверки.
    К зиме решил заменить все на антифриз (незамерзайка).Сегодня слил всю воду и ужаснулся ее качеству.
    Все вода черная просто. Воду брал из под крана (у нас в питере она хорошего качества, водоподготовка на уровне) и вез на дачу. Около 50 литров пока СО.
    Система собрана из гофры (ТО в ТА), металлопласта (трубы), стали (сварной распределительный коллектор), и латунные фитинги.
    Вопрос - это нормально, что вода такого цвета? это от чернухи так?(коллектор)
    Не придет ли раньше времени хана всему (особенно стальным панелькам)? Стоит ли беспокоиться?
    PS заливал всю систему через подачу (через косой фильтр), большой гадости ни в насосе, ни в батареях нет.
    Всем спасибо.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @LP178, не волнуйся. всё так и должно быть. Просто всё было ржавое пока ты собирал, варил и. т. д. Это неизбежно. В самом котле тоже этой ржавчины полно. Теперь она смылась. (та что была до заливки). Заливай новый теплоноситель и не парься. От ржавчины ничего не спасёт. Но как только ты заполнил снова систему уже процесс окисления пойдёт очень медленно и почти не заметно будет, если ещё раз будешь выпускать увидишь. Фокус в том. что активное окисление идёт именно когда система находится без теплоносителя.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам: дом из ГБ 300мм плюс минплита 100мм плюс штукатурка. Изнутри гипсовая штукатурка плюс шпатлевка. В доме не живу. Какую дежурную температуру поддерживать внутри дома зимой? Когда включать дежурное отопление?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    10-15 градусов держал у себя в деревянном с гипсокартоновыми стенами. Включать как только в доме упадёт ниже 10-15 градусов.
  15. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Здорово живёте, братцы. Насос повернул, фильтр-грязевик опустил трошки вниз.
    Осталось вварить сбросник воздуха. Можно поставить кран Маевского или нужен автоматический? Если я правильно понял - воздух там нужно один раз скинуть при запуске системы, тогда Маевского пойдёт как раз.
