Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Спасибо большое за советы, значит при критической ситуации закрываю воздушную заслонку, шибер и скидываю уголь в зольник .
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не знаю какой котёл. Можно открыть дверку, пустив поток воздуха не в слой угля, а над ним, тем самым охладив топку.
    На предохранительные клапана отводные трубы обязательно.
  3. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Котёл прометей 32кВт, пустить потом воздуха мимо угля не представляю как, только через третичный воздух. Да с клапана сразу в канализацию. Спасибо за совет. :)
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @nonsense91, У меня исправно и очень спокойно работает на ПП двухтрубке открытая система с ЕЦ. Не парьтесь, устанавливайте один предохранительный клапан на 1,5 Атм на всякий случай (например замерзание воды в сбросной трубе) И монтируйте в самой высокой точке РБ с переливомв сбросную трубу. Это же классика -ЕЦ + РБ.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет. Не единственный. Но так можно тоже. А на случай, когда вас нет рядом с котлом. Можете смонтировать пассивную систему аварийного охлаждения. Это очень не дорого и очень надёжно. Основана система на подаче воды из водопровода прямо в котёл При этом вода из РБ лишняя выходит и система разбавляется холодной водой.
  6. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    @Ranae, @Ranae, @Ranae, @Ranae,
    Если в кипящую воду добавлять холодную из водопровода стальному котлу не будет худо? Спасибо убедили ставить открытый расширительный бак :) Но всё же возможен выриант, если система в случае отказа насоса не будет перегреваться, то перейти на закрытую систему? Ведь для этого нужно будет всего перекрыть открытый, открыть закрытый расширитель и дать давления в систему.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    И греть до той поры, пока котёл не перейдёт в режим парогенератора, турбину+ генератор и дармовым электричеством отапливаться.
  8. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Всё понял, ставлю открытый расширитель, и не играю с огнём :)
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    у меня работает и с насосом и без него с открытой системой. Просто РБ поставьте в верхней точке и будет лбой вариант циркуляции без всяких проблем. А добавлять хол. воду в коитёл безопасно. В чугунный не безопасно, а в стальной-пофигу.
  10. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Спасибо большое, установка подачи холодной воды не проблема, а помощь от перегрева огромная. Поставить на подачу холодной воды кран открывающийся от температуры и будет совсем хорошо. Постараюсь воплотить :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в доме тепло, то нормально.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Есть аварийные клапаны в продаже. Можно заказать. Сейчас наверно стоит уже дороговата, я брал за 3000 р. Но без проблем привезли. Ставишь в разрыв на подачу и датчик в котёл. Он автоматом воду подаёт при 95 градусах. Если надо я могу сфоткать узел
  13. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Буду благодарен если сделаете фото, хочу обезопасить себя со старта :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В идеале такой клапан надо ставить на слив горячей воды в канализацию из БКН (если он есть конечно) :)
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вот фото. В общем я на байпасе подачи воды в котёл врезал клапан, а датчик от него вкручивается в гнездо на котле, или на трубе подачи. Таким образом от датчика срабатывает клапан и подаёт воду прямо в котёл.
    https://www.wirbel-rus.ru/product/23970/
