Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Подскажите, с каким усилием затягивать термостатические головки Oventrope UNI SH?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mishkachu, От руки. Взрослый человек с этим справляется.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И даже для стальных котлов, впрыск лучше делать в подачу после котла (впрочем, как и обычную подпитку лучше тоже делать в подачу после котла.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уважаемые, у Грибоедова есть прекрасное произведение "Горе от ума", обсуждение начинает напоминать выбор, наиболее изощренного способа убийства котла и СО прицепом. Направьте силы в мирное русло, ознакомьтесь к чему приводит частая смена воды в СО.
    Да и котлу хоть и стальному эта стресс - терапия тоже здоровья не прибавит.
    P. S.
    Наивные до безобразия, инструкцию писал изготовитель, чем быстрее ваш котёл придёт в негодность, тем быстрее вы отнесёте свои деньги изготовителю котлов, за следующий, но более современный.
    @Ugor60 что-то в толк не возьму, в сообщениях мелькало о вашей СО-ЕЦ, так на кой весь этот геморрой?
  5. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Будет стоять ИБП, исходя из чего подпитка воды будет происходить только в самых экстренных ситуациях, поломка насоса либо ИБП. Всё же стоит обезопасить себя и включить клапан подпитки в систему?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При открытой системе ,котел начнет кипеть. Он железный, и пока в нем вода, он будет жить.
    В подачу от котла. Если цель подпитки, сбить температуру
  7. nonsense91
    nonsense91
    nonsense91
    Хорошо, так и сделаю, спасибо :)
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Известно что антифриз легко просачивается сквозь щели. А какой сильнее просачивается этиленовый или пропиленовый ?
    UPD: Нашел инфу, что этиленгликолевый сильнее "течет" и выпадает в осадок при температуре свыше +70С, поэтому с ТТК не рекомендуют. Принято решение покупать "дорогой" антифриз.
    Несмотря на высокую токсичность чаще покупают этилен-гликолевые теплоносители. Связано это, скорее всего, с ценой — пропилен-гликоль дороже раза в два. Но этилен-гликолевые антифризы в чистом виде еще и химически активны, могут вспениваться, имеет повышенную текучесть. С пеной и активностью борются присадками, а повышенная текучесть никак не корректируется. В паре с токсичностью она — опасное сочетание. Если есть где-то малейшая возможность, этот антифриз протечет. А так как и его пары ядовиты, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если есть возможность, используйте пропилен-гликоль.
    Еще один важный недостаток — этилен-гликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев наступает при довольно низкой температуре. Уже при +70°C образуется большое количество осадка, который оседает на элементах системы отопления. Отложения снижают теплоотдачу, что снова ведет к перегреву. В связи с этим в системах с котлами на твердом топливе такие антифризы не используют.
    Пропилен-гликоль, наоборот, химически почти нейтрален. Он меньше всех теплоносителей реагирует с другими веществами, перегрев наступает при более высоких температурах и приводит не к таким последствиям.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да нет, запустил конечно. На воде.
    Все работает отлично даже воздуха в радиаторах не было, все вышло по уклоном к воздухоотводчику.
    И ЕЦ работает при остановке насоса, но М Е Д Л Е Н Н О :)]
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я так уже прикинул, получилось ок. 160л. Заказал антифриза 180кг, но вдруг не хватит чуть чуть. Ведь даже 10л воды не добавить :)]
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если будет пропиленгликоль его ещё надо разбавить водой. На 4 части антифриза 1 часть воды. Это будет температура замерзания -20. Именно такая рекомендуется для ТТ и ЭК.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    тут надо смотреть на самую холодную неделю по региону.
    у нас было как то -27. неделю.
    я рисковать не стал. залил -30.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ни чего с антифризом не случится. Он не замерзает как вода и не расширяется, а только становится как желе. Будет несколько сложнее запустить систему в при такой температуре. Мне вот уже несколько раз приходилось на воде запускать новую систему в минус 15-20 вот это экстрим.
  14. LP178
    LP178
    LP178
    успеть опрессовать систему и запустить котел до момента когда она замерзнет ?)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно так! Всего одна попытка, и она должна быть удачной!
