Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..но в период когда скоро холода а мы начинаем заполнять систему...я бы советовал сначала мешать в таре а потом заполнять..ну или сначала антифриз а потом воду...был случай..перед холодами умельцы заполняли...прогрели дом...а потом газ рубанулся и дом стал замерзать...так вот ..краны на коллекторе...почти 6 штук..ЛОПНУЛИ!...видимо когда они воду первоначально заливали она попала в краны между шариками...и потом её рвануло...:(
  2. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Всем спасибо за помощь!
    Вчерась запусти свою СО, заливал воду через РБ - 135 литров. ЕЦ работает, работу насоса тоже проверил.
    Топлю каменным углём, марка не известна. Батареи греют все отлично! в котле ~82-85гр. На подаче в дом ~75рг. В кружкена картинке - сбросник и термометр.
    Удивило то, что труба дымохода первый метр от котла, одностенная нерж - температура градусов 40, не больше, руку можно держать. Котельную так не прогреешь, надо батарею. Температура воды на подаче руку держать больше 2 сек не возможно.
    Из негативного - 2 угловых 3\4 крана spain - капают из под вентиля, кое как нашёл положение в котором почти нет течи, но при этом они полуоткрыты, соответственно эти 2 батареи менее теплые. Буду менять. Надеюсь они все унифицированы (размер) и можно поставить другой марки без перепайки арматуры.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счёт капают из под ручки, снимите ручку и возможно что там есть гайка и подтяните ее.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Снимите ручку, подтяните гайку.
  5. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Барашек я снял, разумеется. Под ним нет никаких гаек или вообще чего-то что можно было бы подкрутить, торчит только штифт, его я крутил по и против часовой стрелке - никаких изменений. Пока нашёл положение при котором не капает. Но краны полузакрыты.
    Возможно сальники развалились.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Варианты исполнения шаровых кранов:
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    отвернул и завернул обратно.
    честно говоря, не понял для чего я это сделал)
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Что бы перекрыть батарею, что нужно сделать?
    и после перекрытия, с таким подключением, тройник, если я правильно выразился, поправьте, вода дальше по системе пойдёт, к следующему нагревателю?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, понятней картинок пока ещё не придумали.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Непонятно только одно - полный "набор" девайсов (клапаны) для радиаторов в 2-тр системе,
    "вставлен" в систему 1-трубную..:ogo:
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :|::flag:"Слона" то и не приметил.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите для слива воды из системы что предусмотреть кроме сливного крана в самом нижнем месте? Уклон труб? Или что то еще?
    Система простая, ППР32, 1 этаж, электрокотел с насосом, радиаторы аллюминиевые.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  14. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    у нас сегодня выпал снег, а моя система отопления ещё не готова. Есть отдельные элементы системы из 5 стальных водяных конвекторов (с диаметром трубы 20мм), твердотопливного котла и желания реализовать попутную схему отопления. Сейчас пытаюсь понять, какой диаметр магистральной трубы и подводки необходим, учитывая, что трубы будут стальные ВГП на резьбовом соединении. Буду признателен за любые подсказки!
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите)
    В декабре нужно будет монтировать отопление.
    Будет Дизельный котёл, 3 больших радиатора в каждой комнате и змейка в ванне. Итог 64м2
    Хочу сделать отопление от гребёнки - тоесть на каждую батарею своя подача и обратка.
    В этом полный ноль - но хочу сделать сам !
    Есть смысл на радиаторы термоголовки ставить ? Какие трубы покупать ? Гребёнки ? По цене качеству ?
    С чего начать ?)
