Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да все нормально. При закрытых отверстиях в потолке котла вентилятор (а точнее - дымосос) создает в топке и в корпусе котла разрежение, за счет которого по воздушному каналу коаксиального дымохода в корпус котла засасывается воздух с улицы. Когда вы открываете отверстия, воздуху проще попасть в котел из помещения, чем преодолевать сопротивление канала. Для котла без разницы, откуда в него попал воздух. Нужно только обеспечить приток воздуха в вашу ванную комнату. Если вы закроете окна и дверь, то, несмотря на открытые отверстия на котле, воздух по прежнему будет забираться с улицы.
  2. android25
    android25
    android25
    Белгород
    понял, спасибо) вообщем ничего критичного не будет, просто он будет сосать воздух из комнаты и труба будет сухая в морозы?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да. Надо еще проверить, до какой температуры будет нагреваться внешняя труба коаксиального дымохода. В проектном режиме она охлаждается потоком воздуха, но с прекращением протока она может прилично разогреваться.
  4. android25
    android25
    android25
    Белгород
    понял, спасибо)
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    ну это как то напрягает. Я слышал какие то звуки трескающие в дымоходе после открытия отверстий.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это оно и есть. При без охлаждения сильнее нагреваются и внутренняя и внешняя трубы, треск появляется при тепловых перемещениях секций. Почитайте в инструкции, какое расстояние должно быть от дымохода до сгораемых конструкций.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно поступить так. Заткнуть со стороны улицы воздушный канал дымохода чем-нибудь несгораемым, а внутри помещения, у внешней стены, прорезать во внешней трубе отверстие для забора воздуха из помещения. Заглушки на потолке котла закрыть. Тогда воздух на горение будет проходить по воздушному каналу и охлаждать дымоход
  8. android25
    android25
    android25
    Белгород
    да да, грамотный человек вы в этом деле) Сам не догоняю, но когда читаю посты, то понимаю, что они правильные) Спасибо за идею, подумаю)
  9. android25
    android25
    android25
    Белгород
    А пока закрою отверстия)
  10. android25
    android25
    android25
    Белгород
    У меня такой вопрос, вот канал у меня примерно 3,5 метра до стены. Если будет всас из дома, то и особо не горючим то нет смысла затыкать. Пока выхлоп дойдет эти 3,5 метра плюс на противотяге пусть не ледяного, но холодного воздуха он остынет. Я не раз что то делал снаружи при работающем котле. Он вообще холодный был и выхлоп был ну градусов 30 от силы.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вам по месту виднее.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю не обязательно с улицы затыкать вентканал дымохода. Достаточно со стороны помещения сделать отверстие для подсоса воздуха из внутри помещения, желательно регулируемое, что бы можно было отрегулировать приток с улицы и из помещения.
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    посмотрим в процессе, спасибо за совет)
  14. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    Привет всем! Помогите пожалуйста с выбором гидравлического разделителя. Имеется комбинированная система (радиаторы и теплый пол). Хочется все это дело развязать через ГР. По дизайну более подходят такие: 548.600.jpg Север 60К2.jpg Но смущают только размеры (не бьются ни с какими системами расчетов). Да, котел KLOM-30.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У гидрострелки "Север" есть дизайн? :aga:
