Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    бойлера нет?
    Каким образом помочь, по дизайну ? Или все же схемку нарисуете...?
  2. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    Под "дизайном" я имел ввиду форму. А север отличается только размерами, а так то же из нержавейки, трубы. Просто в существующую систему что-то большее не получится поставить (ГС с коллекторами), нет столько места. Дом 170мКв. Действующая система состоит из: теплый пол с Combimix (около 80мКв) 1-ый этаж, KLOM-30,батареи 1-ый и 2-ой этажи (двухтрубка тупиковая на обоих этажах). Погодозависимая автоматика. Для ГВС отдельный газовый бойлер (Ariston sga-200). Система простая, но нет возможности использовать отдельно ТП да и не нравится как все это балансируется. Вот и посетила мысль установить ГР. К одному контуру подключить радиаторы, а к другому теплый пол. И если посмотреть готовые ГР, то видно, что нет условий 3d при изготовлении? Вот и смущает их "компетентность". И поэтому вопрос, какая из вышепоказанных будет работать?
  3. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    Схема до WP_20171026_14_23_50_Pro[1].jpg и схема после WP_20171026_14_26_05_Pro.jpg Краны и т. д. не рисовал. Извините за качество.)
  4. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    Блин, перевернутые получились...:|:
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Стесняюсь спросить- чем не нравится эта схема? Вполне рабочая схема.
  6. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    Не нравится то, что не могу включать теплый пол без батарей. Насос будет практически работать в тупик и когда котел остановится по сигналу комнатного термостата, насос ТП высасывает тепло из радиаторов. Пробовал ставить обратные клапана на каждый радиаторный контур, ТП сосет из котла. Я конечно не спец по котлам, но для чугуна, я думаю, это не есть гут. Вот и подумываю развязать эти контура, котловой насос будет останавливаться когда надо, а остальные работать постоянно. Может я ошибаюсь и вы сможете подсказать мне что-то другое?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, согласен с Вами, проще поставить гидрострелку...
  8. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    А что скажете по поводу выбранных стрелок? Будут они работать в моей системе?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это как (?) не "бьются"?
    Расчета всего два:
    1. Перепад давлений между любыми 2-мя точками в Г/Р = / близок к 0-лю.
    2. Скорость в Г/Р - не выше 0,2 м/с, а еще лучше, 0,1 м/с и еще меньше...
    Собственно, одно вытекает из другого,
    Но 1-е означает крайне низкую скорость в Г/С > ее большой обьем.
    А второе - помогает определить диаметр / сечение Г/Р для расчетного расхода в котловом контуре.
    ...Из чего вытекает - чем больше сечение, тем более "гидрострелистее" девайс.
    (по п. 1 и п. 2)
    А из этого, в свою очередь - "большим сечение Г/Р не бывает".
    В этом, собственно, и вся "большая разница".
    "Разнос" патрубков по ..поверхности Г/Р (3Д) тоже, "условный".
    Как бы тоже, для "невлияния" патрубков друг на друга.
    Но даже расстояние в "1Д" - не сильно скажется на этом "влиянии", при "избыточном" диаметре-сечении Г/Р.
    Ничем не отличается от этого принципа и Г/Р с коллекторами.
    Коллекторы - это "продолжение" Г/Р в компактом виде / при большом к-ве рабочих контуров.
    И никаких ..сужений перед входом в Г/Р, в "идеале", иметь не должны.
    Вот так, например.
  10. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    Большое спасибо за подробное объяснение! На просторах интернета почти одна информация о расчетах ГР. И большинство людей делает сами ГР основываясь на эти "законы". А когда возникает вопрос о нестандартном исполнении, то получается мало кто может ответить почему надо так, а не так... Вот и я, начитавшись "теории" о ГР, когда увидел готовые ГР разных производителей стал в тупик... А далеко ли это все "закон изготовления"? Так на моих выбранных примерах, при одном и том же сечении подводов (∅25) разный диаметр самих стрелок (∅60 и ∅76), не говоря уже за меж осевые расстояния. И если я правильно понял, то лучше будет взять с большим диаметром ГР? И кстати, я рассматривал и такой ГР как на Вашей первой картинке, но к сожалению такой вариант мне не подходит из за размеров...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поняли правильно.
    Многие производители даже ТА используют его, как Гидроразделитель (г/стрелку)
    ..Это, как раз отвечает "чем толще, тем лучше". И, даже, с перебором по 0-му перепаду давления. :ogo:
    теплоаккумулятор гидроразделитель
    Коллекторы - только вариант "простого" ГР.
    В простом (вертикальном) Г/Р, предпочтительнее все подающие патрубки раб. контуров
    размещать в верхней его части. А обратные снизу.
    При этом, все потребители могут-должны получать воду одинаковой Т*.
    Если в раб. контурах предусм. разная максимальная температура, то патрубки контуров можно размещать
    "поконтурно" / попарно, сверху вниз.
    При этом в каждом нижележащем контуре макс. температура будет ниже самого верхнего.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы у Вас был другой котёл с системой управления И радиаторами И тёплым полом (регулируя при этом температуру котла), то достаточно было бы точку врезки обратки ТП перенести между котлом и насосом радиаторного контура. Но с учётом инерционности того котла, что стоит и отсутствия такой системы управления - действительно, стрелка решит этот вопрос проще.
  13. Bubulyator
    Bubulyator
    Bubulyator
    Старый Оскол
    Большое спасибо всем откликнувшимся! Теперь все стало на свои места. Будем закупать комплектующие...)
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята нужен совет. Имею первый этаж отопление теплым полом, а на втором этаже две маленькие комнаты (9 и 11м2) отапливаются батареями. Хватит ли 20 пп трубы для подвода к батареям от котла? Расстояние около 7м
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
