Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. DimFF
    DimFF
    DimFF
    День добрый,
    Имеется СО: воздушный ТН+электрокотел, работают на теплоаккумулятор. Два контура отопления - теплый пол (через смесительный узел) и радиаторы, отдельные насосы на каждый контур.
    Проблема: очень сильно ходит давление при изменении температуры теплоносителя. Буквально - от отключения котла по низкому давлению, до отключения по высокому (при том, что грею носитель не выше 40 градусов, по понятным причинам). По высокому давлению (больше 3 бар) теплоноситель выходит через предохранительный клапан. Подозреваю следующее: Расширительный бак (отдельно стоящий) - пустой как консервная банка, подводящая труба и бак холодные, теплоноситель туда не заходит, похоже :(
    Давление в РБ не мерял пока, в тему только погрузился, в дом попаду только в выходные.
    Что это может быть? Перекачан РБ? Прилипла мембрана?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да! Разбирайтесь с РБ...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. в МБ мембрана прилипнуть в принципе не может! т. к. стоит по центру сосуда.
    2. Если МБ лёгкий воды в нём нет и в помине, меряем давление на отсоединённом от системе МБ. Должно быть на 5..10% ниже чем в точке установки МБ.
    3. Проверяем проходимость трубки соединяющей систему с МБ.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это делается на прилавке, чтобы манагер был уверен в исправности продаваемой вещи. А потом настраивается при монтаже на систему. Дабы не возникало вышестоящих вопросов.
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Будет ли работать такая система отопления? котел установлен на первом этаже, газовый 2 контура. отопление везде по первому этажу теплый пол. нужно отопить мансарду и одну комнату на первом этаже.
    рабочая ли моя схема?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. ramster
    ramster
    ramster
    Уважаемые специалисты! Подскажите будет ли работать такая система отопления как на рисунке? Домик небольшой, котел газовый старого типа, насос планирую внешний, радиаторы алюминиевые по 6 секций, подключение планируется диагональное, трубы ПП, регулировочные клапаны планирую ставить на каждый радиатор. Закольцевать систему по другой стене неудобно. Вопросы:
    1) нужно ли уменьшение диаметра к последнему радиатору?, можно ли сделать обратку одним диаметром (ПП20 или ПП25, а подачу ступеньками?) или вообще все одним диаметром. Т. е. есть ли большой смысл в ступеньке?
    2) Какой мощности выбрать насос
    3) Нужно ли делать небольшой наклон труб и радиаторов, если да - в какую сторону?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @ramster, да, схема рабочая. 1) можно все 25
    2) 25-40
    3) нет
    здесь бы по конкретнее, почитать инструкцию...
  9. shvedyurii
    shvedyurii
    shvedyurii
    Подскажите пожалуйста...котел конорд 2х контурный..с раздельными теплообменниками ..может ли вода гвс закипеть если долго не пользоваться... при вкл отоплении.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Но при неисправном датчике может.
  11. ramster
    ramster
    ramster
    Ivan1304
    Котел если я не ошибаюсь украинский, где то 89 года рабочий (плюс есть точно такой же на запас=) похожую картинку нашел в интернете. Цель сделать рабочую систему на несколько лет, потом строить новый дом и делать новую систему отопления...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    konord-12s.jpg ГВС греется от воды отопительной.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовая горелка, относительно безопасна. сделайте обвязку котла сталью, и открытую (атмосферную) систему. Все будет работать.
  14. AgeenkoAA
    AgeenkoAA
    AgeenkoAA
    Подскажите как быть? Черновая стяжка залита с керамзитом. можно ли уменьшить толщину полистерола на пару сантиметров. Думали ложить 5-8 см. Не хочется уменьшать высоту потолка.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно
