Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Да так и есть, сейчас стоит насос - котел - РБ, переделаю на РБ-насос-котел.
    PS: Если на последнем перед насосом радиаторе открыть маевского, то воздух засасывало.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Схему набросайте. Воздух засасывало когда насос включен или включен?
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @NickLy, насос включен всегда и при этом воздух появляется в системе. Как там с выключенным насосом я не знаю. Так схема пойдет?
  4. belfigor
    belfigor
    belfigor
    Здравствуйте, есть несколько вопросов.
    1. Как лучше подключить радиатор в гараже (как на рисунке или его сделать первым в системе и с него начать обратку)?
    2. На сколько этот радиатор стоящий в прохладном помещении снизит КПД всей системы?
    3. Нужен ли радиатор в санузле?
    4. Ну и вообще на сколько эффективна будет эта схема? Может лучше другую?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @belfigor,
    1. Подключите, как нарисовали, только обязательно поставьте на радиатор регулировочный кран.
    2. Если правильно отрегулируете расход через него, на работе остальной системы это почти не отразится
    3. Если теплый пол обеспечивает комфортную температуру, то при таких размерах окна, как вы нарисовали, радиатор не нужен.
    4. Этот вопрос надо было задавать первым. Гидравлику петли Тихельмана лучше предварительно посчитать, хотя бы "на коленке". Петля у вас длинная, могут быть проблемы со средними радиаторами. Я бы посоветовал тупиковую двухтрубку, две ветки, 5 радиаторов и 3 радиатора + ТП. Это точно будет работать, без вариантов.
  6. velprof
    velprof
    velprof
    Помогите разобраться.
    Правильно ли я понимаю схему?
    У меня в печи сзади выходят четыре трубы с муфтами.
    С левой стороны верхняя и нижняя.
    И с правой стороны верхняя и нижняя.
    вот на этой схема я их разделил цветами.
    Печь вид сзади. четыре выхода a1.a2.b1.b2
  7. velprof
    velprof
    velprof
    А еще вычитал, что нельзя ее топить пока не подключу печь к системе отопления.
    Так ли это? И что может произойти? Уже топил около 5-ти раз.
    Печь-камин Ja 042b
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Совершенно с Вами согласен. Но - получилось так, что отслеживать и бить по рукам монтажникам не было возможности. А надо было: при проверке обнаружил, что РБ перекачан, давление было 4 бар. Отключил от системы, стравил до 1.5 примерно. Теплоноситель в бак после прогрева до рабочей температуры и подпитки в бак зашел.
    НО, отдельная беда: посмотрел на баки и осознал, что РБ в системе отопления и ГВС поменяны местами! :mad: Т. е. в контуре отопления стоит РБ для водоснабжения с подачей снизу, в контуре ГВС - РБ для отопления, с подачей сверху...
    Понятно, что надо переставлять их на свои места, но, вопросы следующие:
    1. Делать это срочно, или до конца отопительного сезона можно оставить? (если давление в системе будет держаться)
    2. Можно ли подключить РБ гибкой подводкой (подключение у баков на 3/4)?. Вроде существуют варианты которые и по давлению рабочему и по температуре легко проходят. Паять трубы я еще не научился, а гайки крутить - более менее.
    :hello:
  9. ecco_se
    ecco_se
    ecco_se
    Доброго времени суток!
    прошу небольшого совета, как поступить?
    имеется попутка, 2х контурный котел. захотел кинуть полотенцесушитель к системе отопления.
    можно ли его просто повесить на обратку от последнего радиатора? дело в том, что мне так наиболее удобно)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, можно)
  11. ecco_se
    ecco_se
    ecco_se
    спасибо) а что скажете по схеме подключения?
    я имею ввиду так как на схеме нарисовал, либо же полностью пускать обратку транзитом через пс?
    просто боюсь, что при подключении как на схеме, через пс будет очень мало проходить теплоносителя
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше соединить как на схеме, без заужений обратки
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Прошу совета и корректировки по отоплению. Систему планирую только запускать. Из наличия, ТТ котёл (производства отца) установлен в подвале.
    Обвязка стальной трубой Ø 50, по первому этажу полипропилен Ø 40, подключение радиаторов верх низ трубой Ø25, радиаторы чугунные. В планах пристроить кухню к дому сделать там второе кольцо отопления и установить в подвале электро котел.
    Вопрос. Как правильно завести отопление в пристрой если он ниже уровня основной комнаты на 50 см и при этом сохранить циркуляцию без насоса. Вот примерная схема. Синяя разводка основная комната на первом этаже и котел в подвале, оранжевая разводка будущий пристрой. Отопление.png
    Ну и еще пару фотографий котельной.
    PS: Про насос @Юрген72 уже сказа, поверну.)
  14. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Воздух- сжимаемая среда. При большом объёме системы, и незначительной утечке, падения давления воздуха придётся ждать месяцами. За один сезон ничего страшного с радиаторами не будет при пустой системе. А лучший вариант - отложить опрессовку.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Там же написано:
    Читаем внимательно.
    Если вода была залита и слита, то критично, желательно сразу заполнить. Если не заполнялась водой, то "срок хранения" СО неограничен.
