Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так какой же это гидроразделитель? Это просто ТА с очень мизерным запасом тепловой энергии.
    230 литров это "пшик" (16 кВт/ч при Т 90-30С) Ну и зачем такой огород городить?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это как раз совсем (!) не ТА... т. к. мизер не в счет...:no:
    А как "гидроразделитель", труба 100-159 мм. даст .."сто очков" вперед гидроразделителям "магазинным".
    В части соблюдения принципов разделения "потоков"..
  3. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    СО.jpg Прошу не глумиться над веселыми картинками, как смог:flag::aga:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По форме, картинка нормальная.
    А по содержанию - образец "подоконной 2-трубки ЕЦ".
    Которая и без ППР, со стальными трубами Ду40/32, имеет "дохлый конец",
    а с ПП40 (внутр. проход 1"стальной трубы) остается
    только "принцип" ЕЦ.
    Средство "улучшения" (самое дешевое)
    - После ликвидации закольцовки (за последним р-ом), поставить насос. На обратку у котла.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Извините, но что в этом конкретном случае он будет разделять?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот за просьбу о конкретности - спасибо! :hello: (ее и придерживаюсь..)
    Ответ
    - на схеме разделяются 2 контура, каждый со своей, независимой циркуляцией:
    а) Котловой контур "на ЕЦ" (ТТ котел)
    б) Рабочий контур, в виде сведения нескольких, в 2 патрубка на ГС.
    Рабочий контур, при этом - на "насосной тяге".
    В силу той же конкретики - вопросы "а на фига"? / нужно-не нужно? - без комментариев. :close:
    А сообщение по г/разделителю - написано по совершенно конкретному, вашему (!) вопросу:
    - #62
    .."Замечание" без привязки к данной схеме:
    - Для многих котлов, работающих "спаренно", есть рекомендации даже о необходимости (!)
    Г/разделителя.
    - Будь на схеме побольше ..краников (или с изменением схемы),
    такую рекомендацию оч. легко выполнить, при желании.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Никто даже не думал о таком, просто теперь понятно "где собачка порылась".
    kamail07.jpg Имхо, сделал бы так. ЕЦ будет уверенная, и теплообменник не надо трогать. А ПП и ТТ:no::no:, это для юных любителей экстрима, но не в условиях Сибири.
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Вы предлагаете свои...?
    Инструкции идут в описании работы котла...Фирма "Теплодар"..
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    ГР - это защита ПП труб. от перегрева... Как Вам уже Luko говорил, В схеме два контура. Первый между котлом и ГР.(естественная циркуляция) Поэтому и в ее контуре исключаются все запорные устройства, в том числе и ЦН, который в случае откл питания будет мешать ЕЦ..., Второй контур сама СО (батареи, и ТП)...У него принудиловка через ЦН на обратке перед ГР...
    Как объясняют в "инструкции" в случае откл. питания - ГР через первый контур путем ЕЦ ..."гасит" повышение температуры в котле...защищая СО от перегрева.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А спасет ли труба 100-150 мм то перегрева (скачка температуры) в случае откл энергии..?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Об этом уже было:
    Но функция спасения есть:
    - Кипящий, стальной (!) котловой контур (в сл. откл. эл. энергии) не допустит кипяток в
    рабочий контур из ППР. :no:
    Самому же, стальному контуру - ничего (!) не сделается от кипения в нем...
    В той же, "Изофотогалерее" #156.
    ...Как "срастить" систему из ППР/МП труб с твердотопливным котлом (ТТ)? И без теплоаккумулятора?
    ...Отдаляя момент закипания, минут на 2-10..(от мощности котла в сей момент:faq:)
    Чтобы защитить СО, а точнее, ППР-трубы, "по хорошему", надо иметь ...негорячий ТА, куба на 2.
    Он же - и "супер-г/разделитель", по тем же принципам Г/С..:ogo:
    Такому "предохранителю" будет, б/м безразлично, когда (?) произошло отключение
    эл. энергии?
    и насоса.
    - На "исходе" дров в топке(?) или на максимальной мощности разгоревшегося котла?
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Вот как раз это и выполняет Гидроразделитель в моей схеме... Вопрос нужен ли в первичном контуре между ГР и котлом ЦН. отключившийся при исчезновении питания..?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ЕЦ по максимуму, то насос-"ускоритель" этому ..процессу не нужен.
    А если нужен (?)
    То уже по чисто "гидравлическим" причинам
    - расход в котловом контуре должен быть равен / выше расхода в рабочем (-их) контуре (-ах).
    Иначе, рабочие контуры будут "подпитываться" собственной обраткой.
    Такой "подмес" неустойчив, не входит в "обязанности" Г/С, и ..пользовать его не стоит.
    Куда определеннее - снабдить каждый раб. контур собственнм, управляемым подмесом., если надо.
    Как уже 2 раза "сообщалось",
    Г/С малой емкости не избавит от закипания котловой контур.
    При отключении эл-ва.
    Ибо с этим - прекратится и "отбор тепла" из котлового контура, системой.
    И так же, ..сообщалось, что "поглотить" тепло котла без насоса и без отбора тепла системой,
    сможет только ТА "нормального обьема".
    Без насоса.
    Или с насосом
    - никакой разницы (!)
    ..В "принципе".
    А в исполнении - см. "прямоту рук" и не принимайте ее за ..принцип.."плохой ЕЦ"..:|::flag:
    - Они, не очень "ровные" руки, могут и насос сделать ..бессильным. Легко. :victory:
    (Это на случай "откликов" вроде ..А у меня ни*хрена не работает ТА с котлом, без насосааа:flag:)
    Потому что "руководят" им температуры (!) в обоих контурах (котловом и рабочем) При изменении которых, меняется и расход через Г/С.
    (Тем более это ..выражено у простого ТТ котла, с забрасыванием дров ..каждые "х" часов.)
    Насос же, "жестко" задает "гидравлику" - определенное к-во л/сек или м3/час.
    При таком, определенном (!) расходе - проще "соблюсти" соотношение расходов в контурах,
    требуемое от Г/С.
  14. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Добрый вечер!(Где-то утро:hello:) Такой вопрос, правильно ли врезан электродный котёл?Заранее благодарен! Клапан двухходовой.jpg
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А в котле есть свой насос? Или где-то есть насос СО? И в лютые морозы после повыки всей семьи БКН будет остужать дом нагревая ГВС?
