Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Добрый день.
    На данный момент спаяна 2х трубная система, схематично на рисунке. Пока ещё система не запущена, доделать не сложно. Котёл с насосом. Подскажите будет ли лучше, если закольцевать подачу и обратку (на фото пунктирными линиями)?
    Вот правильная схема:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно.
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Т. е. так и оставлять
  4. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Будет ли работать такая система?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если на каждой батарее не будет терморегулятора, и в настенном котле есть перепускной байпас, то схему можно монтировать.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Будет. Если на отопительных приборах будут стоять настроечные вентили или термостатические клапаны с преднастройкой.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Под батареей справа, перемычка не нужна.
  8. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Регуляторы ручные на каждой батарее.
    Я так понял он есть: "Обратный клапан на автоматическом байпасе" стоит между подачей и обраткой.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Пунктиры смонтировать, а где-нибудь посредине кольцо разорвать. Т. е. из попутки сделать тупиковую
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    долго будем истину искать...,что за котел?
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Baxi duo-tec compact 28
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все в нем есть.
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Т. е. получится 2 ветки, а в чём преимущество такой системы?
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, проще в расчетах и настройке
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Логичней балансировка для начинающих.
