Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    В электрокотле насоса нет. На ночь БКН планирую перекрывать.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда у вас ЕЦ в СО? Где насос? Трехходовой руками будете переключать? Котёл, который не "электродный" что за зверь?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он электроДный, то выбор заведомо не правилен. А подключать электро котел (ТЭНовый) нужно чисто на отопление. У БКН должен быть свой ТЭН для летнего пользования.
  4. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    БКН сТЭНом. Т. е. эл котёл так надо смонтировать? Клапан двухходовой ттт — копия.jpg
  5. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Будерус Логано С-131 15 квт. дом 100м2.Насос на байпасе. ЕЦ только два радиатора (на случай откл. эл.)вся разводка труб металл в полу.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А на схеме ткните, а то не понимаю, наверное я один.
  7. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Эту схему дали при покупки как рекомендацию. Начертил свою, ТЕНовый котел, отсёк т. к трёхходовой на 55 градусов и придётся использовать на высоких мощностях. БКН (с тэном) в приоретет думаю не ставить, а использовать как обычную ветку (или тоже с насосом?)Что не так? Фильтры и краны не указывал, где ставить понимаю.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Напрашивается какая-то такая схема: https://www.forumhouse.ru/posts/13547848/ но ЕЦ батареи нужно как-то мимо коллекторов пустить.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, нужен совет.
    Проложил обратку под полом в неутепленном подполье (дом на сваях). Обратка 32 ППР в теплоизоляции толщиной 13мм. Этого достаточно или нужно заморочиться дополнительным утеплением ?
    Вот такая теплоизоляция реклама
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Извините что влезаю, т. к. любитель, но
    13 мм мало однозначно. Перепад температур в подвале дома на сваях при -20 на улице равен градусов 60. Нужно мм 50-100 для того чтобы не усугублять проблему глобального потепления на планете (не топить атмосферу) ;)
    Утеплитель полипропиленовый (13 мм) предназначен для устранения конденсата на трубах внутри дома.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше и понятней, не стало... Обвязка БКн не рабочая для ЕЦ. И опасная даже с насосом. В нем будет скапливаться воздух. Тоже самое по электрокотлу. В нем есть воздухоотводчик? Разводка СО так высоко над котлом?
    Как насчет обратных клапанов? И если они не будут присутствовать, кто будет крутить ручки запорных кранов у котлов? Вернее, порядок закрытия и открытия, точно понятен?
    Определяйтесь. Цена вопроса - цена трехходового... smile282.gif и изменение схемы обвязки котла...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  13. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Благодарю за критику! Сделал ещё попытку, что не так ткните пжл пальцем. 20170905_221910.jpg
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    БКН подключен на перемычку ТТк. Насос котла будетт высасывать воду из БКН по этой трубе, если не нагреется до 60 градусов и возможно так и не нагреется. И вообще странное подключение БКН!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Eroshkin222, У ТТ котла, обвязка не детская, это где-то 1.1/2".Обратный клапан на подаче (даже лепестковый) не айс. Нет информации по диаметрам.
    БКН задумка понятна, при перекрытии краника на байпасе, приоритет будет жестким и неумолимым, даже котел обалдеет от такой наглости бойлера...
