Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возможно что я ошибся по фото:hello:
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @касимов 2, на второй странице два типа термоголовок.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @maikl21, Прошлый год, физически их было негде купить. Хозяин, парень грамотный, суть знает, но в их московской глухомани, нифига без наводки не найти. Тем паче и котел и батареи, все в одном месте...значит представители или честно стыренное..., но с завода же! В тот момент только в одном месте (не соврать бы!), нашлось. Но цены были жуть. Работает и ладненько, незамерзайка везде работает, и тоже не плохо...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И все таки я вроде не ошибся, на эту вставку ставится термоголовка на защелке Данфосс, а на резьбе (с выемками) закручивается только этот пластиковый защитно- регулировочный колпачек. По крайней мере, я ставил именно такие термоголовки.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в этом, наверное у нас и произошел затор! Будет звонить, я ему растолкую фишку!
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я тоже понял что выхода нет, прийдется делать прямые. угловые не получится подвести (
  7. HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    Подскажите пожалуйста. Частный дом, отопление "пластиковые" трубы с алюминивыми радиаторами, отопление "ленинградка". Котел феролли С24 - радиаторы прогреваются при температуре 75 градусов от первого (горячий) до последнего еле тёплый. Установлен дополнительный расширительный бачок на 12 л. Ничего не помагает. Помогите советом!
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    балансировать систему нужно...гидравлически увязывать...то есть те которые горячие прижимать (вентилем на обратке).
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Балансируем систему, делаем ревизию фильтру грубой очистки перед котлом, диаметр труб?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что предпринималось?
    Совет не поможет, краники у батарей крутить нужно!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
  12. HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    Кранов на радиаторах нет, поставить нет возможности так как трубы в стенах. Кран только на первом радиаторе, когда прекрываю первый радиатор лучше (быстрее) греет только второй а последний и предпоследний еле тёплые. Все началось когда в расширительный бачок, который в котле пошла вода.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бачек не влияет на нагрев последней батареи. У него другие функции.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уменьшите скорость насоса.
  15. HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    HHHOOOHHH
    А как уменьшить скорость насоса на Феролли доматек с24? И ещё заметил что в ходе отопления падает давление, было 1.4, через 3 часа -1,2. Утечек нет.
