Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня тоже регистры. И менять не собираюсь, стены как губка...
    Неплохие, не плохие, по весу чуются, что не из прозрачного металла.
  2. DimFF
    DimFF
    DimFF
    День добрый,
    Мучаюсь с популярной в данной теме проблемой: уходит давление в СО. СО комбинированная - теплый пол на 1 этаже, радиаторы - на втором (двухтрубка, полипропилен). РБ вроде работает. Источник проблемы (как минимум, основной кандидат) - понятен: "соплит" соединение на подаче в один из радиаторов. Подозревал уплотнение в американке. Радиатор отсек кранами от подачи/обратки. Но он продолжает соплить :( в том же месте. Что это может быть? Неисправный кран? Есть ли варианты решить вопрос не сливая СО?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через краник маевского, давление сбросили из него? Это несколько грамм водички...
  4. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Извиняюсь, сразу не уточнил: цикл "поднял давление (долил) - отключил радиатор - капает - приехал через 2 недели - давление ушло" прошел уже два раза. Т. е. если в первый раз можно было предположить, что капает через уплотнение из-за остаточного давления в самом радиаторе, то второй раз, подозреваю, капало уже из самой СО...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Подскажите, если в однотрубной СО расширительный бак выведен на чердак 25 трубой (батареи подключены такой же) не будет выдавливать насосом воду на верх?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что еще посоветовать..., искать без устали!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисунок бы...
    Зависит от мощности насоса, и от расположения его относительно РБ.
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Фото чего? Кран вот такой: угловой, полипропилен+американка, на 1/2.
    Я уже думаю попробовать снять этот радиатор и заглушить подающуютрубу со стороны выхода крана... Только, не знаю, какая резьба, на которую накидная гайка накручивается, чтобы пробку соответствующую подобрать.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    отпусти американку и затяни обратно ровненько без перекоса и только рукой, без инструмента. Амриканки не любят перетяжки.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Работа РБ.png IMG_1658-14-12-17-04-47.JPG Вот
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отвернуть накидную гайку, проверить резиновое кольцо, завернуть назад.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Leha59, Все у Вас безопасно и выдавить в РБ нереально.
    Оно и нужно, чтобы насос давил на верх. Но забирает то он из этого же кольца, снизу... Уровень в РБ повышается только при нагреве теплоносителя.
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Да, попробую. Правда теперь уже после праздников, скорее всего. Прокладка же заменяемая в американке, обычно?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    если найдешь такую в продаже. если не найдешь. покупаешь новый кран, не дорого он стоит и меняешь тока резинку. Ну или хулиганский совет - идешь в леруа какой нить, с очень сосредоточенным видом рассматриваешь кран и тихонько тыришь резинку. После прочтение сжечь
    Но вышеописанная манипуляция должна помочь. Если резинка на месте, могли при монтаже не заметить что она выпала, бывает такое.
