Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Спасибо, буду пробовать. У меня вроде даже кран оставался запасной, так что спецманипуляций в леруа не понадобится :)
    PS Но почему течет при закрытом кране, все равно не понятно :faq:
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    В леруа сходить запасная будет :aga:
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну так в радиаторе то есть вода. А воде без разницы откуда течь.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Только резинка там не на кране вроде а на той части что в радиатор вкручивается с накидной гайкой, вспоминал вот что же там за резинка и вспомнил кажется. Надо посмотреть где нить
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно нет. Но мы живем в России. Автомагазины Вам в помощь... 53A382-500x500.jpg
  6. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Привет всем.
    Нужна помощь. 2 месяца назад смонтировали отопление (теплые полы и радиаторы). Хотел проверить воздухом через компрессор, но монтажники залили воду и выставили давление в 2 атмосферы...так все простояло недели 2-3...давление не падало. Когда подключил газ и запустил систему, то за неделю давление падает на 0,2 атм. Подпитываю до 1,3 атм, через неделю-полторы от=пять падает до 1-1.1 атм. Утечек нет. Разводка ПП трубами. Воздух уже должен был давным-давно выйти. Куда копать? или это норм явление?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: В закрытой СО под избыточным давлением он может "бродить" месяц. два..три.
    Погонять систему при Т*=75* процесс может ускорится.
  8. rinattatarin
    rinattatarin
    rinattatarin
    Караганда
    Я уже полтора месяца спускаю воздух с радиаторов на втором этаже при температуре теплоносителя в 65 градусов. С каждым разом все меньше и меньше его. Вопрос времени.
  9. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Спасибо за ответ. Максимум что я ставил - это 45 градусов, больше не ставил т. к. жара неимоверная была, тяжело работать было несмотря на то, что окна все на микропроветривании стояли.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это красная книга! Но воздух нужно выгнать в первую очередь. Долго, томительно, но этого оно стоит...
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Всем доброго вечера!
    В этом красавце скоро буду делать отопление. На втором этаже одна комната сп3 с нормальным окном и две комнаты сп1 и сп2 с окнами до пола и поэтому решил делать по два радиатора для симметрии иначе с одним вид будет безобразнейший. На первом этаже будет коллекторный шкаф с тёплым полом (6 пар выходов, 70м.кв.,430м.п. трубы мп16) на первый этаж и на санузел второго. В этот же шкаф предполагается засунуть коллектор для пяти радиаторов второго этажа. От этого коллектора вверх, 3.2м подъём и потом к радиаторам, труба мп16. Первоначально планировался коллектор на 5 пар выходов к каждому радиатору отдельно подача и обратка. Радиаторы стандартные, алюминий 2 по 7; 2 по 9; и 12 секций. А сейчас осенило а не сделать ли коллектор на 3 пары выхода вместо пяти, объединив пары радиаторов последовательно той же трубой мп16. Не ухудшится ли гидравлика в этом случае? Разница в несколько градусов между двумя радиаторами меня устраивает. Ведь отдельный насос предполагается только на тёплый пол. На радиаторы второго, бойлер и впоследствии радиаторы подвала только насос котла Пантера 25 КТО.
    Склоняюсь сейчас больше к обычным панельным стальным радиаторам 11-ого или 22-ого типа боковое подключение, соответственно 2 по 0.7м, 2 по 09м., и 1.2м. Не ухудшат ли они гидравлику по сравнению с алюминиевыми?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Брать, и не жалеть о деньгах...иначе красавец не поймет...(я ужо про жену не говорю...)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы посоветовал стальные панельные радиаторы, желательно с нижним подключением, и если на них поставить узлы нижнего подключения для однотрубных систем, и тогда можно спокойно подключать 2-3 радиатора в одну ветку (в одном помещении).
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При отсутствии расчётов желательно делать именно так.
    За гидравлику не знаю, не экстрасенс, но гидравлическое сопротивление СО увеличится.
    Гидравлическое сопротивление увеличится.
    В Вашем случае предпочтение нужно отдать стальным панельным радиаторам.
  15. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Просто я думал, что в течение месяца он должен был уйти.
    Я начал переживать, что есть микроутечки в скрытых местах. Хотя если б была утечка, то давление падало б быстрее.
    Т. е. я должен повысить температуру теплоносителя до 65-70 градусов и гонять систему? На втором этаже в конце каждой ветки установлены автоматические спускники + на каждом радиаторе по крану маевского. Кстати, на автоматических спускниках колпачек нужно полностью убрать или отвернуть его наполовину?
    На данном этапе планируется укладка плитки и я отключил теплые полы совсем, а в радиаторах держу температуру на 35 градусах, в доме очень тепло (дом еще не утеплен снаружи даже).
